1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @Stanislav77, в каких целях? на хоз постройку? почему бы и нет если нет гнили и грибка но переложен плотно без подкладов, так что скорее всего и то и другое имеется...
    вы же не окосячку из него собрались делать? :ogo:
  2. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    @SAMlex, про окосячку и спрашиваю, можно или нет, так как сухой лес таких размеров не нашел, ответ у всех один покупайте сырой и сушите сами...
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    По фото сначала подумал что это 50*100
    смотрите на состояние бруса... я в баню делал тоже из бруса который одну зиму под снегом пролежал и посерел, но я его потом на солнце просушил и убрал под крышу
    когда строгал на окно, то ни синевы ни грибка в дереве не было, как будет вести себя окосячка - посмотрим, пока только 1 окно
    а вот другой брус на днях отстрагивал - там синева. Вся не сострогалась поэтому пущу его на внутреннюю дверь, а на входную буду искать нормальный брус
    сушить кстати можно в бане :)] закинули туда заготовки и протопили как следует
  4. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    @SAMlex, как я правильно понял - использовать можно, но смотреть за качеством, что внутри.
    На фото 200х100, там есть плахи 300х300, 200х300 и ещё не понятные размеры, как 400х50, но всё под открытым небом и в таком качестве.
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Боковины не поведёт, а вот вершники 50х50.
  6. димон89
    димон89
    димон89
    Я
    пришёл к выводу, что придётся
    А как это сделать правильно, не знаю. Может уважаемый @Ireff поделиться своим большим опытом в этом деле? Вы зазор увеличили или только собирались? https://www.forumhouse.ru/threads/252033/page-6#post-12202888 Да и вообще хотелось бы посмотреть, полюбоваться на ваш выкрашенный дом с установленными окнами.
  7. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @Stanislav77, в вопросах окосячки у меня пока лишь всего 1 хитпоинт
    сам бы на вашем месте точно попробовал выбрать из этого материала что-нить стоящее
    а за качеством в этом случае следить нужно втройне - демонтировать через годика 3 окна и двери и все переделывать удовольствия мало будет
  8. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Со слов бригадира, вершники и подоконник как раз сделаны из сухого материала, а вот боковины - летней распиловки. Материал - лафет 250x75. Длинна заготовок 1500, 2000. Сосна или елка не помню. Окосячка будет выполняться с закладной рейкой, т. е. пазов и шипов на внешних плоскостях нет, они ровные. Выбрана четверть под окна. Сейчас как раз ищу влагомер.
  9. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    К сожалению не прокатывают компании влагомеры, а платить за прибор 5-7 тыщ из-за одного измерения - жаба душит. Буду рисковать.
  10. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Интересно а как это выглядит и как будет функционировать такая окосячка, если нет шипа или закладного бруска?
  11. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Коллеги, а какой вид окосячки сейчас модно/правильно/по фен-шую делать для сруба из бруса:
    1. Закладной брусок и к нему прикрутить вертикальную доску саморезами
    2. Выбрать паз и туда вставить Т-образную заготовку
    3. Шип+П-образная заготовка
    (извините за ламерские названия, но в профессиональной терминологии боюсь запутаться)
    Или все это дело вкуса и/или кто что лучше умеет?
    И второй вопрос: как быть в случае проема 2,5 метра? - вариант 2 и 3 в этом случае видимо отпадают, т..к такую длинную распорную доску внизу и сверху ставить не имеет смысла + посередине позже появится столб. Планирую сделать в верхнем и нижнем брусе по запилу, сбоку вставить вертикально доску и прирутить к закладному бруску.
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    5-7 тысяч это серьезные влагомеры стоят. Вот у меня такая игрушка есть, за 1700 брал поиграться :). Особой точности от такого прибора ждать не стоит, но приложить к сухой доске и испытуемой и оценить разницу достаточно. Когда на рынке брал дерево, показывал на разных брусах 30-40%. Месяц отлежались в хорошо проветриваемом месте, показания 18-25.
  13. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Имел ввиду окосячку с закладным бруском. Т. е. боковины - лафет с ровными плоскостями к которому на саморезах + ПВА крепится брусок, в боковинах проемов выпилили пазы под брусок
  14. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    ну это тогда норма
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Завёз окосячку на баню IMG_2114.JPG IMG_2115.JPG IMG_2116.JPG IMG_2117.JPG IMG_2118.JPG IMG_2121.JPG
    Всё это добро обошлось в 23 000 руб. В мастерской сделали паз и четверть, замки будем делать по факту.
