1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    А что пена как-то влияет на решение сделать иначе, чем есть?
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Вот так пойдет?
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я так понял - с возвращением :hello:
    На предыдущей аватарке вроде два крыла было :)] :victory:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Пытался несколько раз найти фото окосячки старых деревянных домов. Всегда информация доходила до вот такого плана подоконника и на этом как бы все дальнейшие поиски заканчивались -
    ещё вот фото колоды попалось -
    И тут совсем недавно попался мне ролик на Ю-Тубе. Ребята разобрали окосячку в старом доме и сняли её на видео, показалось интересным -
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вычищать не надо, а так пох.
  6. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    нет, окна не запенены. Со стороны улицы прибиты наличники. Так как быть?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Окна нужно сдвинуть, чтобы они встали напротив брусков и запенить, анкерные пластины можно к брусу прикрепить. Откосы обшить (доской, вагонкой, в общем чем нравится. Как я понял, у вас нет подставочного профиля. Как подоконники ставить будете? Проём лучше бы расширить вверх или вниз и под окна вставить короткие обрезки подставочного профиля, потом можно подоконник воткнуть будет.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вынуть окно, вынуть брусок, расширить проем, сделать нормальную окосячку
    (ну или на самый край - такой же брусок с обсадной доской) и вставить все на место по нормальному
    Крепить окно напрямую к бруску - ройке нельзя. Хотя нет, можно. Но будет через некоторое время ветер гулять в доме.
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Леш, :hello:,если сильно захотеть, то можно. Заезжай, покажу. Целый поселок без окосячки живет с такими брусочками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-3#post-12384821
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Знаю что можно, сам так делаю :) (по желанию заказчика поиметь бюджетную обсаду) Но все таки не напрямую к обсадному бруску а к доске.
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Баир, если дом из лохматого бруса 150х150, то на сколько вертикаль отделки из имитации бруса будет отстоять от бруса? Имею ввиду рациональный вариант, понимаю, что можно обрешетку и из бруска толщиной 50 мм сделать, а можно и из бруска толщиной 25 мм, возможно, и меньше и, практически, полностью врезать в стену. Толщину имитации бруса будем считать 20 мм.
    А в случае замены имитации бруса на гипсокартон толщиной 10 мм вертикаль в рациональном варианте по сравнению с имитацией приблизится к брусу на 10 мм, так?
    Прошу не считать за офф-топ, это к вопросу об оптимальном распределении припуска окосячки из 100х200 в доме из бруса 150х150.
  12. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    А можно узнать, для каких целей тему делают в несколько частях? Эта тема, даже собранная воедино и то будет гораздо меньше, чем соседняя. Считаю деление темы, только хуже для людей, в плане прочтения, да и поиска относительно темы. Или делением преследуются другие цели, например убрав в архив не каждый её там найдёт, т. к. многим лень пользоваться поиском? В результате деления, даже читатели не знают кто именно открыл тему, не говоря о постоянно повторяющихся одних и тех же вопросах. ИМХО это не правильно!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если шибко заморочиться, то можно втопить бруски, например, толщиной 25 мм таким образом, чтобы брусок получился заподлицо с самой выпуклой частью стены. Тогда отделка будет отстоять от стены на расстоянии, равном 20 мм + погрешности вертикали стены... но это будет адская заморочка... ;)
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я вот слышал, что некоторые форумчане после бана приходят и выкладывают очень красивые фотки по окосячке и открывают симпатичную тему по строительству большого дома где-нибудь в Якутии, вот например Вам сейчас не чем таким же поделиться? :)]
  15. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Пока нет, потому что пока просвещаюсь и изыскиваю финансы на что-то подобное. Как что-то будет, чем не стыдно похвастаться), так сразу покажу, конечно если будет желание хвастаться.
