1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Такой вопрос. Стена брусовая шириной 100 мм (150 по деньгам не подняли бы), думаю о варианте Ш-образной окосячки оставшимся брусом 100*150, т. е. по стороне 150 делаем 3 шипа по 2.5 см, 2 из которых обхватывают стену, а 1 - закладывается в центр. Из-за чего думаю так делать: мне кажется, если делать вырез в стене шириной в 5 см, то оставшиеся по краям 2.5 см со временем отломит или просто отогнет, если брус будет крутить при усушке.
    Как думаете, идея имеет право на жизнь ? С Ш-образной окосячкой.
  2. димон89
    димон89
    димон89
    Я уже понял что Вы имели в виду, поэтому и спросил как и куда должен гулять сруб, по Вашему мнению?
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Думаю намудрили... Я у себя в такой же ситуации П-окосячку просто сделал и всё. Выправил пузо (не моё, а у стены), в стене сделал шип 5см, по 2.5см по краям осталось. Ну и обычную П окосячку с пазом 5 мм по центру. Всё стоит 3 месяца, пока ничего не отломилось, пуза нет.
  4. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Происходит усадка сруба, после конопатки он подымается все это называется изменение размеров, если это изменение как то воздействует на другие элементы, то можно обозвать "гулянием вместе со срубом"
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пена окажется между подвижной плоскость и неподвижной - просто треснет в местah соприкосновения.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Это клей на основе ПВА группа D3 Внутри помещений при периодическом кратковременном воздействии проточной воды или конденсата и/или кратковременном повышении влажности воздуха.
    Снаружи помещений, при надлежащей защите от продолжительного воздействия неблагоприятных погодных условий.
    Производитель хороший.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть, всё нормально? Всё будет работать как надо?
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если клеили с соблюдением технологии, то всё будет хорошо, но защитить клеевые швы надо.
  9. димон89
    димон89
    димон89
    Про то что при конопатке сруб поднимает, я в курсе, но не могу понять каким образом сделана окосячка.
    Правильно сделанная не должна "гулять" вместе со срубом, а быть как-бы самостоятельной, но это моё личное мнение. Если я не прав поправьте.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Можете пояснить, как?
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Лак, краска, это уже вам выбирать.
  12. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Мой пост был ответом на предложение утеплить зазор между обсадой и срубом пеной. Прочитайте пожалуйста что я цитировал!
  13. cerik
    cerik
    cerik
    Нижний Новгород
    Сейчас конопатим сруб где между обсадой и срубом пена. Я Вам скажу очень трудно пробивать возле окна уж очень хорошо держла, проемы все повело, всю пену удалили стало все нормально!
  14. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Всем спасибо, другой мастер всё рассказал, что никаких пен не надо.
    А вот еще вопросик всегда ли нужен нижник? дом оцб
  15. kasen43
    kasen43
    kasen43
    Киров
    Привезли доску 200х50 сыровата, критично?
