1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А вы столяркой когда нибудь занимались?
  2. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
  3. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @BJrooot, еще раз выложу фото замков. Делать слишком много хитрых уступов нет смысла - это нетехнологично и при сборке идеального сопряжения все равно не будет.
  4. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @ssdnn, именно по этому фото вообще понял куда и что вставляется)
    Делаю именно их. Сегодня заканчиваю и завтра отчитаюсь. Получается не плохо, но без косяка не обошлось. Всё таки первый раз.
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    вы хотите укладывать ленту? какая у нее толщина при сжатии? а зазоры у вас появятся сами) их можно и не оставлять специально
    МОМ
  6. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Обещанный отчет.
    Размечен проем с целью получить в итоге проем 750мм. Вторая линия это шип 50мм.
    Отмечаем уровень среза нижнего бревна и убираем лишнее. Верхнее бревно проема обрезаем на 8 см - это будет усадочный зазор. Режем шип. Сначала вдоль на 5 см, затем по бокам. Вдоль бревно пилится намного хуже кстати говоря.
    Выше я писал про шип 5 см, но решено делать 8 см. Сразу надо отметить необходимость вырисовывания 3d сразу с необходимыми размерами, а не надеяться, что в уме потом прикинешь что и куда. У меня изменился паз, но это ерунда, главное поменялась высота четверти, т. к оказалось мой рубанок дает только 25мм вопреки запланированным 30мм, и это стало большой проблемой при разметке замков. Короче мой совет: при начале работ иметь чертеж с точными! размерами, что бы делать, а не думать.
    Еще потом понял, что шип надо резать с зазором, а я пилил оставляя линию разметки. Это была ошибка, т. к пришлось срубать еще около сантиметра. Боковины не лезли даже без пакли.
    Шлифанули порог. Уклон дал немного к наружной стороне.
    И тут понеслось...
    Фото 27.09.15, 11 14 07.jpg Фото 27.09.15, 11 14 13.jpg Фото 27.09.15, 11 14 19.jpg
  7. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Все инструменты для замков можно видеть в кадре. Проблемы именно в выпиливании не возникает. Резак решает. Точность фрезера не даст конечно, но мне кажется качество вполне.
    Большую часть времени отнимает осмысление и разметка. Само выпиливание около 20 минут на 1 экземпляр.
    По использованию резака: на пилку не давить, она сама пойдет, рез держать вертикально, что бы пыль вылетала. Когда в резе копится пыль, резание практически останавливается и идет перегрев пилки. Пилку перекаливать нельзя, выкинете, а стоит она как вертолет.
    В сборе без пакли
  8. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Зазоры...
    Достаточно хорошо получилось примыкание нижник/боковина.
    Фото 28.09.15, 14 55 51.jpg Фото 28.09.15, 14 56 02.jpg Фото 28.09.15, 14 56 17.jpg Фото 28.09.15, 14 57 22.jpg
    С вершником похуже из-за того что пришлось по месту подгонять. Там сям подпилил, а где-то лишнего.
    Да и заготовки надо сказать оказались с разбросом по размерам не смотря на то, что возил их выравнивать.
    Фото 28.09.15, 14 56 44.jpg Фото 28.09.15, 14 56 51.jpg Фото 28.09.15, 14 57 05.jpg Фото 28.09.15, 14 57 48.jpg
  9. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Брус при высыхании потрескался везде где мог, так что на лицевые стороны взял трещины поменьше. Без трещин не выбрал даже нижник(
    Изоляция, пакля.
    Сборка.
    Окончательного фото нет, т. к уже темно было.
    Кстати запилил лыски. Снаружи бревна мало выступали, изнутри там побольше спилено.
    А главный косяк получился с примыканием боковина/бревно.
    Считаю это 50% из-за не одинаковости размеров заготовок и 50% что я увлекся подгонкой боковина/нижник и много там наспиливал.
    Итого 15 часов вдвоем подготовка проема и изготовление нижника + 9 часов в одиночку всё остальное включая сборку. Всё впервые без опыта.
    Спасибо всем за советы и информацию, особенно Абвгдеё за схемы замков, Лескосу за чрезмерное рвение в критике, всем остальным за плодотворные дискуссии в теме, хотя их в общей массе страниц не так много :hello:
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Размышляю над интересной задачкой (дом из бруса).
    Есть проем 1,5 метра шириной куда должен щиток печки выйти. Дальше стоит столб, который является одной из боковин рядом расположенного дверного проема.
    Как сделать окосячку таких проемов, когда вершинник в каждом из проемов некуда упирать?
    Вариант 1. По краям проемов сделать запилы в верхнем и нижнем бурсе и сбоку вставить доску, прикрутив ее к закладному бруску в стене шурупами. То есть обойтись вообще без вершинника и нижней доски.
    Вариант 2. Сделать вершинник 2,5 метра на оба проема и вертикальный столб скрепить с таким общим вершинником.
  11. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Я честно ничего не понял без фото
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    были у меня подобные сомнения вчера в ночи :)
    но сегодня строители уже начали что-то "косячить" - на выходных сфоткаю
    чую, придется разбирать-переделывать
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Вы уверены что не оставив зазора сможете проконопатить примыкание? или выпилить так, что не придётся десять раз вынимать обсаду и подрезать проём? По сантиметру- полтора на проём всё же прибавить надо.
  14. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    @Ireff, я о том что сначала выпиливаем проем и смотрим что получилось. Но учитывая что цепь по любому выберет чуть больше чем нарисовали специально закладывать зазор в размеры выпиливаемого проема не стоит...
    Или вы чертите проем с учётом зазора под утеплитель? Так напишите человеку скока мм плюсовать к размерам проёма
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я и написал, 10-15 мм. Почему, могу объяснить, обсадную коробку нужно выставить по уровню, диагонали свести, а если мы вырезали в проёме шип не совсем точно (потому как бензопила не самый точный инструмент, да и пилить не всегда удобно), без зазора отрегулировать ни как не получится. Десять раз вынимать, подрезать... Да и проконопатить потом как? А вообще лучше сделать контрольную сборку коробки, а потом проём резать, точнее будет.
