1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Mons
    Mons
    Mons
    @BJrooot, сам себе сделал на входную дверь такую обсаду, но потом понял, что затраченное время не стоит этого. Поэтому на окна уже делал простые замки с заполнением шовным однокомпонентным герметиком. Растяжение у него 200%, морозостойкость отличная, паропроницаем. Продуваться такие швы не будут. С появлением современных материалов такие обсады уходят в прошлое.
  2. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Mons, я не соглашусь
    Если буду делать еще, повторю эти же замки. Ничего сложного нет, но знаешь что сделано как надо.
    На вкус и цвет...
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    @SAMlex,
    Извините конечно, но что бы было как надо, вам ещё бы потренироваться. Я не случайно спрашивал вас ранее имеете ли вы навыки в столярке, чтобы узел был "как надо", нужно иметь достаточный опыт. Вы взялись за исполнение деталей посильное только мастеру, попробуйте что нибудь попроще.
  4. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    @Ireff, не беспокойтесь за меня. Я сделаю как я считаю надо. Что вы мне хотите доказать я только не очень понял. Что мне надо было сделать простой шип/паз и залить герметиком? Это было бы лучшем чем то, что сделал я?
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Господь с вами, я даже не пытался вам что то доказывать, да и беспокоится мне за вас нужды нет. Вы сами просили совета, вот и я пытался объяснить, что каждая работа требует соответствующей квалификации и навыков, потому и предложил упростить конструкцию. Думаю ни кто увидев самолёт на картинке не побежит его строить. Так и с вашей обсадой, вы выбрали сложное соединение, которое не смогли как должно выполнить и получите соответственно с ним проблемы.
    На сим откланяюсь, полемику далее считаю бесполезной.
  6. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Добрый день!
    Есть веранда с рубленными опорными столбами (крестом в лапу) подскажите может кто сталкивался с таким вопросом:
    - хочу между этими столбами вставить окна, Ширина 1700 высота 2600 мм подскажите нужна окосячка или достаточно собрать раму из 50 - ки? И в неё вставить окна. столбы простояли 2 года.
    Кто нибудь вставлял окно такого размера, есть ли какие то сложности?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, полноценная обсада с П-образными колодами будет к месту. Лыски ведь не нарезать нормально на этих крестах, а окна надо обналичивать же.
  8. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    - А где ж их взять без опыта, пусть даже личного ...? :hello:
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Так это дело наживное. Сейчас в иннете полно пособий, учебников, форумов профильных, поучить теорию и потренироваться на простом, если бог дал способности, можно делать, если нет, то лучше обратиться к специалистам. В данном случае простое соединение, выполненное качественно, будет в разы лучше чем сложное сделанное кое как. Думаю каждый здравомыслящий человек со мной согласится.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Добрый день! Подскажите, прокладывается ли соединения (замки) утеплителем? Зимой окосячка устанавливается?
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Замки обычно герметиком заполняют.
    Зимой окосячку устанавливать можно, даже лучше в какой-то мере, дожди не мешают.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Не осилил все три темы поностью, посему если есть ответ на вопрос прошу ткнуть туда носом. :)
    Можно ли делать обсаду из клееного бруса? В чём разница в данном случае между клееным и цельным?
    У самого профбрус 200мм., от на следующий год ломаю голову как делать...
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я сделал.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а развейте сомнения пожалуйста.
    Боковины с вершинником и нижником никакими шурупами ведь скреплять не обязательно? Пена вокруг окна их и приклеит, только верхние упоры на период запенивания предусмотреть.
    Или все таки закрутить по паре шурупов наискосок?
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сделал вот чертежик верхнего замка по конструкции Абвгдеё
    покритикуйте пожалуйста размеры пазов (у меня Т-окосячка, 200х150 боковины; 200х100 веришинник), на выходных попробую осилить стамеской
    ЗЫ если что - извиняйте за качество картинки, первый раз со Sketchup
