1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    И как?
    Присматривал тут подходящий брус и видел тетиву для лестниц, 100х300... Обрабатывать не надо. поверхность идеальная, только выпилить в размер и всё..
  2. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Почитал тут про замки эти мудрёные... Кроме того что они необходимы от продувания никаких полезностей в столь замысловатых конструкциях не нашёл. Почему бы просто на ширине стены не сделать соединение шип-паз? Вертикальных нагрузок они не испытывают, от нагрузки горизонтальной (точнее не той, которая вдоль стены, а той, которая перпендикулярно обсаде) шип-паз на ширине стены 200 мм. без проблем справятся... Продувание можно устранить проклеиванием или просто прокладыванием в соединения утеплителя, то есть от продувания ну не обязательно вот так вот извращаться. Да и для того чтобы замок правильно работал, он не просто соединяться должен, но и быть хоть под небольшой, но нагрузкой, вертикальной в данном случае. А так как вертикальной нагрузки нет, то при отсутствии утеплителя или клея дерево, даже если оно сухое, всё равно может чуть чуть но гульнуть в разные сторону. Посему в любом случае клеевое соединение на продуваемость ИМХО будет надёжнее. Снять-поставить такую обсаду, особенно если она Т-образная, вроде как не проблема. Да и не вижу необходимости снимать обсаду, если она уже сделана под ключ. Поставил окна и всё, пусть живут своей жизнью. :) Это так, мысли новичка, если не прав - прошу агрументированно показать обратное. :hello::faq:
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всё хорошо, уже почти смонтировали.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А, так только в процессе. Есть возможность показать?
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Во чего нашёл по этому поводу. Там вроде как шуруп.
    Более подробно тут
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так я вот и смотрю, что кто то закручивает, а кто то нет (например на авторитетных сайтах на картинках ни одного шурупа).
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Специалисты утверждают, что делать обсаду из клееного бруса можно, если этот клееный брус в порядке, а именно склеен клеем D4, что проверить на глаз не представляется возможным, в чем собственно и проблема.
    Есть еще такой момент - как вы эту обсаду будете ставить. Мудреный замок позволяет оставить уменьшить усадочный зазор, если это необходимо (например, сруб уже простоял несколько лет). Далее, можно при необходимости разобрать обсаду (мало ли что) через года после усадки, когда этот самый зазор минимизируется до пары см. Это так, навскидку, что вспомнилось.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Да вроде как самые простые варианты обсады тоже не сильно монолитные и разбираются без проблем. Себе, судя по всему прочитанному, не собираюсь делать чистовую обсаду и такие мудрёные замки. Буду делать под дальнейшую отделку. Тем более что сруб (профбрус, профиль гребёнка) к тому времени уже будет отстоявшимся 2.5 года.
    P. S. Кстати, тут подумалось... А никто не пробовал делать закладной брусок и обсаду к нему крепить на шип, а не на шуруп? В принципе при разборке шип (деревянный) без проблем спилить можно, а потом не проблема сделать новый. И металла нет в обсаде, что тут многие считают критичным. А нагрузка там небольшая, шип (к примеру сантиметровый) не будет давать смешаться обсаде горизонтально относительно закладного бруска, что нам в принципе и требуется.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    В Кижи Вам надо! Там всё без железа и из натуральных материалов.
  12. Mons
    Mons
    Mons
    Выпрет посередине
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А ветрозащитный шип под нижник имеет смысл делать?
    с одной стороны доп. работ не много, с другой - все равно под нижником утеплитель, плюс конопатить надо будет
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Извините, а что конкретно и куда выпрет? Можете чуть поподробнее пояснить? :|:
  15. Mons
    Mons
    Mons
    Больше всего если сверху пойдёт нагрузка выпрет боковину ровно посередине между вершником и нижником
