1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А чертежей окосячки ни у кого нет. По боковым все понятно. Не понятна форма соединения вертикальных и горизонтальных окосячин
  2. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Лучше сделать окосячку, столбы за 2 года и подгулять могли, выпрямить и закрепить окосячкой на ройку. При наличии ровных рук и трезвой головы-сложностей не будет.
  3. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    В конце (на последней странице, если не ошибаюсь) второй темы есть, есть отличнейшие фото деталей простой окосячки, мне они очень помогли, за что не устаю благодарить их автора.
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3296/3296757-fd9ac635793dc4bce0dcbe8bc868ee4b.jpg
    Вы бы хоть пару страниц пролистали.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну как бы 103 страницу уже читаю. :) И примерно после 70-й как раз и всплыло утверждение от Плотника29 кажется, о том что можно делать без нижника. Вы дочитали до тех страниц? ;) Или таки на первых трёх остановились? ;)
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вроде как в теории можно. Однако остаются два практически значимых вопроса:
    - удастся ли качественно отделать нижнюю часть проема, чтобы на нее лепить последующие элементы?
    - Важно. допустимо ли крепить окно к влажной древесине (при том, вероятно, не по центру). Ведь может начать уводить окно - нежелательные изгибовые усилия, нарушение вертикальности. Когда из высушенного материала сделана полная коробка окосячки она уже постоянна в геометрии и на окно никаких усилий передавать не должна.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бывало, делал так, но венец подоконный клал из лиственницы. В случае чего выдрать окосячку легче, конечно, но, как правило, момент сгнивания обнаруживается тогда, когда уже надо менять и венцы в зоне низа окна... ;)
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    - зачем нижнюю часть проёма отделывать качественно, если у меня потом всё равно будет подоконник? То есть у меня обсада будет под отделку.
    - почему к влажной? Брус уже будет как минимум 2,5 года как просохшим. А насчёт геометрии - тут вопрос, в каких плоскостях и с какими амплитудами пытаются двигаться брусья в доме. Если большая амплитуда, то и окосячка не сильно и поможет. Если малая, то есть вероятность что в принципе проблем не будет.
    Уже где-то выше говорилось о том что если срубу лет 10, то и окосячка не нужна. Ведь пена мелкие изменения геометрии гасить будет. Не?
    Баир, а почему просто не позаботиться о том чтобы не гнило под окном? Разве никак нельзя это сделать, особенно при нынешнем разнообразии антисептиков? В предыдущих страницах темы много про это загнивание читал, видел фото, но ни на одном из фото не было обработанного аонтисептиком сруба. К примеру мой уже обработан, снаружи четырьмя слоями Текноса. Как быстро дерево начнёт гнить под четырьмя слоями Текноса? ;)
    Про лиственницу туда уже поздно говорить, сруб уже стоит почти 2 года. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я понял. если зазор будет, все запенено, то и бог с ним с исполнением нижника. Верно.
    Да вполне. Неплохо бы измерять еще. С влагомером жизнь проще становится ;)
    мелкие изменения и окно само ваыдержит. Тут важнее скорее именно оно, так как пена лишь закрывает зазор, а крепление окна к окосячке относительно жесткое.
    Главное исключить давление на окно сверху и кручение его. От этого лопают стекла - Треснуло стекло в стеклопакете
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну про давление сверху это понятно, как минимум 5 см. оставлю сверху зазор. А кручение - так это для боковых элементов обсады работа, а они как раз будут в наличии.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я имел ввиду три страницы назад. А обсаду без нижника уже не раз обсуждали, вполне может существовать... но делают почти все с ним, потому технологичнее и проще.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    нет там на последней страницы. Это не то ?
  13. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тут посмотрите forumhouse.ru/threads/156571/page-60#post-5168810
    И тут forumhouse.ru/threads/156571/page-62#post-5173871
    Оно же в готовом виде https://www.forumhouse.ru/threads/300176/page-53#post-13872824
    У себя нечто похожее делал. С нижним замком проблем не возникло, а верхний замок мне показался больно мудреным, не стал даже пытаться, упростил. Хотелось поскорее сделать :|:
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    А у меня вот так получилось. пазы в брусе делал ещё на этапе возведения сруба. потом подровнял шлиф-машиной, и вставил обсаду.
