1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну Вы меня поняли, про антисептик. :) Тот же материал. только для металла, чтобы у металла не было коррозии. Кстати, надо ещё бы сделать чтобы металл вообще не касался дерева... Обернуть чтоль чемнить...
  2. димон89
    димон89
    димон89
    Здравствуйте! В связи с тем что ранее часто встречал упоминания о топик стартере данной темы, задался целью узнать о нем побольше, в результате чего обнаружил его канал в ютюбе, на который подписался. Буквально на днях лескос выложил новое видео про окосячку, на мой взгляд достойный пример для подражания и последующей реализации на практике для всех желающих, т. к. многие сейчас предпочитают окосячку делать своими силами. А от и ссылка на видео
  3. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    А если просто плавающий брус ставить деревянный 50на50. И не нужно думать чем пропитать обсаду после на несколько гвоздей прихватили к брускам и забыли. Только на гвозди при упадке гвоздь изгибается и садится, а саморез ломает и обсада гулять будет.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Серега - красавчик! :super:
    Только я вероисповедываю тугую посадку колод, без закладывания пакли, а проконопачиваю зазоры у колод... ;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Иметь такие дежурные куски профтруб разных размеров под популярные высоты проемов?
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    На усадочный зазор этажность не влияет, 5% от сырого бревна и всё. Приподнять конопаткой дом-это распространённое вредное заблуждение.
  7. димон89
    димон89
    димон89
    То есть Вы утверждаете что при хорошей конопатке стены сруба не поднимутся? :no: Я могу Вам сказать что они поднимаются, при условии ручной и хорошей конопатке, на каждый ряд около 3-5 мм. Правда потом идет незначительная усадка в процессе эксплуатации. Вот отсюда и нужны усадочные зазоры. :hello:
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    М-да... Мы с вами, наверное, понимаем конопатку по разному. Вы забиваете со всей дури паклю между брёвнами, невзирая на то, что там уже проложен мох или другой утеплитель, выдавливаете его наружу, замещая слоем пакли... флаг вам в руки, мастер. Даже сбив себе все руки, молотки и конопатки, дом вам не поднять. Ну, если он не из "карандашей", конечно...
    Конопатка- это плотный валик из растительных волокон (забивается) или синтетический герметик (наносится) с двух сторон паза, защищающий от продуваний и устраняющий холодовой мостик.
    Усадочные зазоры нужны для преодоления усадочных деформаций. ГОСТ 6782.175 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки»
  9. димон89
    димон89
    димон89
    Хочу вам по секрету поведать, что еще не было случаев когда уже проложенный утеплитель выдавливался. Уже проложенный слой прессуется в пазу.
    Вот в этом вопросе я с вами полностью солидарен, т. к. мы конопатим а не создаем иллюзию конопатки.
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Это вы клиенту объясняйте, обосновывая смету, а не человеку, занимающемуся на профессиональной основе рубкой и строительством из дерева.
  11. димон89
    димон89
    димон89
    Извините не хочу флудить и разводить споры не относящиеся к данной теме. Если есть желание спорить и дальше предлагаю перейти в личку, а не забивать читателям голову нашими спорами. :hello:
  12. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Первый раз слышу что герметики стал относиться к конопатке. С таким успехом можно все монтажной пеной залить :)
  13. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    "Герметик может использоваться для межвенцового утепления швов в деревянном доме с целью снижения энергетических потерь здания, и, как следствие, экономии средств на отоплении, а также для предотвращения промерзания стен в области межвенцовых стыков. Герметик состоит из однокомпонентной акриловой основы и является экологически безопасным продуктом, годным для использования как во внешних, так и во внутренних швах деревянного здания.
    Использование герметика является альтернативой традиционным способам (например, конопатки дома). Но герметик позволяет уже после однократного нанесения создать долговечный шов, деформирующийся вместе со стенами дома (максимальная деформативность 15 % относительно поверхности), тем самым герметик не нарушает своей сплошности и обеспечивает высокие теплоизолирующие способности." (С) Википедия.
  14. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Я могу с вами поспорить старики плотники с 13 лет еще с войны учили нас что при хорошей пробивке сруб должен подняться в районе сантима с ряда. я с ними согласен, русская настоящая русска рубка основана на качественной пробивке, а не подтыкивание которым многие занимаются.
  15. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    На усадочный зазор влияет количество рядов в проеме. Еще про пробивку хотелось добавить все проблемы сейчас русской рубки, ее пытаются как канадку, норвежку сделать без зазора и пробивки, в русской рубке должен быть зазор, тогда будет все подниматься, все садится, и не будет преть утеплитель. канадка и норвежка имеют крутой глубокий паз как у нас говорят лодка и вогнутая чашка дерево врезается в дерево внутри пробка воздушная. усадка с двери на сыром бревне 15сантов. с окна сренего 10-12сантиметров.
