1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Интересно будет глянуть, как будет выглядеть окосячка на доме у форумчанина Trunk,:victory: с его большими окнами :ogo:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну, а то мы его не узнаем, Штирлица нашего - это же Максим Максимович Исаев (по книге -Все́волод Влади́мирович Влади́миров) :)]:)]:)]
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Прошу не бить, если уже спрашивали. Первый том темы прочитал, но так ответа и не нашел. В чем смысл обсады кроме как в компенсации расширения-усадки бревна? Почему просто не сделать окосячку из доски 50х250 с закладным бруском 50х50 вместо бруса 100х250? Собственно такой вопрос мне задали удальцы, которым хотел заказывать обсаду после конопатки. Они так и говорят, ЗАЧЕМ? Другой вопрос - зачем нужны замки на обсаде, они просто в распор ставят доску и саморезами ее крепят к боковинам. Мои доводы, что все так делают не произвели на них впечатления, на что они ответили, наоборот все делают из доски без всяких там замков и все держится многие года.
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    @kolyaseg, Главный смысл удержать стену от искривления, брусочек 50х50 не удержит.
  5. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Как же тогда стены на тоненьких 20 мм нагелях держатся?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На углах и окосячке держатся, Сами по себе нагели от изгиба не спасают, только от сдвига.
  7. Griff
    Griff
    Griff
    Рязань
    Вопрос по установки ПВХ окон.
    Сделана окосячка. Обсада П-образная из бруса 300х100.
    Сделана "четверть" толщиной 2 см и глубиной 7 см.
    Как теперь определить размер вставляемого окна? Строго по размеру обсады, или там надо какой-то зазор предусмотреть между "четвертью" и окном?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про этот зазор речь, начиная с 1.30 -
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Давно хочу спросить у профессионалов: преимущественно паз в стене под окосяку вырезают бензопилами, а можно ли циркулярной пилой / погружной циркулярно пилой или же это неудобно, или вовсе невозможно руками ? (спасибо)
  10. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Можно и циркуляркой, и фрезером, бензопилой побыстрее получится. А в общем если время позволяет, можно и долотом продолбить.
  11. Домадум
    Домадум
    Домадум
    Дзержинск
    Спецы говорят что травмоопасно.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Чем именно ? Клинет срывает диск? Спрашиваю с целью понять и обеспечить защиту...
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не более опасно чем бензопилой пилить.
    Дело в том что циркулярка ввиду конструктивной особенности недопиливает см 8 сверху и снизу, что бы ее завести в пропил ровно - нужно снять направляющий клык, а без него ровно отпилить достаточно сложно.
    Гораздо проще пилить бензопилой. Нужна только новая (или качественно наточенная) цепь и не кривая шина. Ну и работать нужно уметь - в некоторых положениях бензопилу тоже откидывает неслабо, даже при наличии тормоза исправно работающего - распилить себе голову при определенной рукожопости вполне возможно.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прикручиваете упор вдоль линии реза, аккуратно углубляетесь, и вперед. Если перекашивать не будете пилит довольно хорошо. Единственное что не очень хорошо, это недопилы вверху и внизу. Потом приходиться дорабатывать вручную.
    При пилении ни в коем случае не попускайте пилу назад.
  15. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Я себе так и сделал. К клеёной доске (подоконная доска) на саморезы и водостойкий ПВА брус 50 мм. Пока всё нормально.
