1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Так я ж не вам писал
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Дай бог чтобы так строили... Я почему то устал исправлять косяки подрядчика, несколько раз писал на почту, в ответ кроме "извините что так получилось" ничего. В подавляющем большинстве случаев заказчик остаётся один на один с проблемами, или судись или сам расхлёбывай, я выбрал второе, как думаю и большинство, нервы дороже.
  3. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    Мое мнение по этому вопросу: был случай договорились мы с одной фирмой на переделку их косяков, приехали посмотрели было ясно что работяги тут не причем было давление со стороны фирмы, сроки, морозы, дешевый не качественный материал и после слов менеджера работяги пьяницы ни чего не умеют-мы отказались от подряда. сам работал от фирмы много лет, начальник получает деньги за сборку сруба и отправляет с чем бог послал и начинаешь выкручиваться. любая частная бригада дорожит своей репутацией. вот и выводы.
  4. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Всем доброго дня!
    посоветуйте пожалуйста по окосячке внутренних дверных проемов в доме из ОЦБ (260):
    можно ли дверь монтировать без коробки, если ставить чистовую окосячку с четвертью или же использовать в качестве окосячки саму дверную коробку (40х300), делая составную Т-образную с бруском 50х50?
    спасибо!
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня, форумчане!
    Прошу помощи по дверному проему входной двери под метал. дверь 860х2050
    Имеем сруб из проф бруса 150х150, стоит с февраля текущего года. Окосячку окон седлал сам, по ней вопросов не возникло, а вот по дверям столкнулся со следующим:
    1. Выпиленный ранее проем под входную дверь имеет размер 1000х2100,
    2. Установив окосячку (зазор под усадку 5см) получил в чистоте 900х1990 !:( по высоте не прохожу под стандартную дверь)
    3. Выпиливать ещё один верхний венец на 6см, что бы выйти на 2050 по высоте проема не хочется.
    4. Могу ли я не ставить вершник? и чем это черевато? (Нижник убрать ни как не получится)
    5. Если я правильно понимаю процесс, то дверь устанавливается непосредственно на нижник, через джут (без пены), с боков пропенивается 1.5-2 см, а вот как обиграть верх, пока не понимаю.
    Подсобите, практики, пожалуйста.
  7. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    @Orakyl, Что представляет из себя дверная окосячка? Какое сечение у вершника?
    В нижнике можно сделать четверть под дверью и в нее задуть пену для более качественной герметизации.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Окосячка Т-образная, боковые стойки из бруса 100х150, вершник 50х150,нижник лиственница 40х150,.замки по 2 см в нижнике и вершнике.
    Может убрать венец сверху? 150-сделать вершник 100 и проблема решена? только вот как потом закрыть усадочную щель? у двери наличник 100мм
    И про четверть в нижнике можете ссылку дать где посмотреть?
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Что маловат вершник у вас (имхо). Входная дверь всетаки. Я у себя помассивнее старался сделать и боковины и вершник, а то дверью бывает так хлопнет кто-нибудь что стены гудят. В чем проблема выпилить верхний брус на сколько нужно?
  10. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Конечно можно, чтобы окосячка являлась и дверной коробкой, раньше так и делали. Только подозреваю, в наше время дороговато обойдутся подобные работы. Чистовая окосячка это дорого.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Проблема в том, что проемы и пазы в них мне выбирали бензопилой строители, а у меня навыков такой работы с бензопилой нет, только это и останавливает.
    Толщина окосячки обычная, боковые стойки 60мм, что бы раму на глухари закрепить, а в случае со стальной дверью, функции вершника выполняет сама рама двери...я так думаю...
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не знаю что за дверь у Вас, но у моей недорогой двери коробка очень хлипкая. Она совсем не в состоянии свои функции выполнять пока не запенена.
    Автор данной темы (Leskos) не делает вершники тоньше 10см даже на оконных проемах, а мет. дверь требует более надежной окосячки чем окна.
    А проем повыше расширить можно и без бензопилы. И паз тоже долотом додолбить к примеру, там ведь не много доделать остается.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    То что осталось не много доделать согласен, так наверное и сделаю! Ещё вопрос мучает, про то как правильно прикрепить дверную раму к нижнику? народ советует через четверть, но как это выглядит в натуре я пока не понимаю...
  14. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Не желательно делать без вершняка, давление пойдет на дверь, замучаитесь ее править, хлопотно. я бы допустил на клееный брус он сухой, верх не пенить как многие делают, пакля или мох. но лучше вершняк не менее 7см толщиной.
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тут я не проявил оригинальности. Просто сделал окосячку без четвертей, чтобы зазор между ней и дверной коробкой был 1-1.5 см, в том числе и снизу и запенил. Крепления моей дверной коробки предусмотрено только с боков, закрепил глухарями. Поставить дверь в четверть было бы интереснее, но не додумался как тогда запенивать.
