1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Для себя тоже так решил. На первом этаже делал нижники и вершники 10см, а на втором этаже решил уменьшить, для того чтобы по высоте окна первого и второго этажа стали примерно одинаковы (высота второго этажа меньше). Делать вершники менее 7см не решился. Нижники сделал 6см (тетива для лесниц). Чтобы подстраховаться от вспучивания (см фото, источник - блог Leskos), прикрутил к нижнему брусу.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Без вершника как утеплять верх будете? если только коробка двери по сечению с брусом совпадает... да и то проблемно будет наличить.
  3. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    Пенить можно наставыш на пистолет шланг по нашему с помощью его хоть 20 см запените а 7 думаю не проблема, а примыкание боковой четверти к двери герметиком и придавить не будет зазора.
  4. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    При таких сечениях единственный выход - пилить верхний венец. Усадочный зазор можно закрыть дополнительным деревянным наличником.
    Ссылки по нижнику нет, опишу на словах. В нижнике выбирается четверть глубиной 15-20 мм, ширина четверти принимается меньше ширины дверной коробки. Дверная коробка устанавливается непосредственно на нижник, а четверть запенивается. В итоге и дверь стоит надежно, и герметичность обеспечена.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    А как пенить то эту четверть? как пистолетом подлезть? Дверь я выбрал себе Бульдорс (Казань), но у неё в раме крепёжные отв только по бокам, а сверлить дополнительную дырку в пороге не "айс"!
  6. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    А в чем проблема? Если с наружной стороны двери уже выполнены полы, то в этом случае можно в нижнике сделать штробу с внутренней стороны и запенить ее после установки двери.
  7. валерийсургут
    валерийсургут
    валерийсургут
    Сургут
    Добрый вечер!
    подскажите пожалуйста почему на окосячку используют брус толщиной 10см ,доска в 5см пойдет?
  8. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Пойдет и в 5, но на наружные стены я бы взял не меньше 7см.
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    замки удобно делать, более жесткий каркас для укрепления стены. Если в чистовую делать, то красиво смотрится.
  10. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Доброе утро! Уважаемые профессионалы!
    Как думаете:
    1. Можно в качестве утеплителя между обсадной коробкой и стенами использовать холофайбер или ещё какой-нибудь синтетический уплотнитель? Для того чтобы он не гнил под нижником.
    2. Вкачестве гидроизоляции нижника использовать изоспан D (кровельная гидроизоляция).
  11. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Я в своем доме поставил все проемы на холофайбер, надоела вечно пропадающая пакля, попадет воды ее не высушишь, синтетика опусти в воду поднял вода стекла и все сухое. если у вас нижник прям на фундамент то лучше положить гидроизол на битумной основе. а если вы ставите на первый ряд бревна зачем еще одна гидроизоль.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не понял зачем теперь нужна гидроизоляция нижней части обсады и от чего ?
    холобайбер -имхо хорошая штука, влагу не впитывает, упругий, долговечный, дышит, если есть, то однозначно лучше других материалов для заделки щелей...но конечно требует доп. мер -пароизоляции - герметика, ленты и тп
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    никто нижник и не гидроизолирует, гидроизоляция ложится для защиты бревна под нижником.
  14. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Нижник дерево, бревно дерево в чем смысл их разделять. пленка быстрее гниль даст, тем более если без зазора. гидроизол делается в моем понимании с воздушным зазором чтоб пленка сохла, а в данном случае будет только мокнуть.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Гидроизоляция нужна если текут окна и подоконник из дерева, но это проблема уже давно ушла.
