1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    поселок городского типа Сокольское
    Если текут окна проблема в окнах или отоплении если оно печное, например русская печь, или нужно поставить батарею под окно чтоб сохло.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Даже если конденсат на окнах или дождь снаружи причем тут нижник ? или вы его оборачивать предпологаете, а сверху подоконник что ли ?
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ничего оборачивать не нужно. Если вы уверены в том, что под нижником не будет появляться влага, то и не делайте гидроизоляцию бревна (бруса).
  4. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ваше право. Если Вам не нужна гидроизоляция, то не делайте.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне не нужна но, так как форум у нас существует так сказать в поисках истины - объясните гидроизоляция между чем все таки
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В теме такая не простая окосячка этот вопрос оговаривался не раз. Понимаю, что много страниц перечитать надо. Большинству лень искать. По ссылке указано одно из первых обсуждений применения гидроизоляции. Остальные, если прочитать все темы, увидите по ходу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/page-8
    #113
  7. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Насколько я знаю окна плачут когда профиль низкого качества и пропенено плохо или пена пропала если на нее ультрофиолет попадает.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    или окна в бане)
    ваше предположение из опыта ?
    если плохо пропенены и пена пропала по физике пар будет высасываться в щель
  9. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    Стесняюсь спросить, здесь есть специалисты, кто хоть раз, в жизни, делал ОКОСЯЧКУ, иже ОБСАДУ?
    Вот на чертеже - это правильно или нет?
  10. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    А вот это что такое:
  11. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    Не подойдет?
    А вот так
  12. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    ПРЯМАЯ "O" ОБСАДА для ОКНА...
    Обсада сделана НЕПРАВИЛЬНО...
    Но ее возят на всех форумах.
    Расскажите - ПОЧЕМУ?
  13. андрей говорков
    андрей говорков
    андрей говорков
    Если пена пропала профиль будет холодным и внутри и будет конденсат.
    Обсада или косяк не должна иметь сквозных швов чтоб воздух не гулял.
  14. Сидоркин
    Сидоркин
    Сидоркин
    А что такое "сквозные швы"?
    расскажите мне, старому дураку, я такое не понимаю
    Я привык терминами другими пользоваться
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    нет. нижник неправильный. вершник, если такой оденешь, то после усадки сруба не разберешь при необходимости. советую не лениться и прочитать две предыдущие темы. там все разжевано.
