1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Рейку будешь в паз окосячки вклеивать? Тогда и 10 мм хватит, думаю.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Думаю как лучше поступить. Вклеить или просто вставить? Наверное лучше вклеить, да?
    А каким клеем лучше клеить? Учитывая что температура еще минусовая. Хотя может нагреем помещение до +5 град.
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
  4. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Смортфон бесчинствует...
    Я бы выбрал фрезой паз в окосячке глубиной 10 мм, уложил туда тонкий джут и вложил строганый брусок 45х45, насверлил в нем побольше 4мм дырочек и прикрутил 75 саморезами. Только паз очен точно по ширине бруска выбирать надо.
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
  6. Павел0987
    Павел0987
    Павел0987
    поселок Волконское
    Всем здоровья. Прошу совета. Начала сыреть п-образная окосячка, причем только вертикальные стойки и почему то изнутри. Снаружи никаких подтеков влаги не нашел, изнутри тоже ничего нет. В чем может быть проблема?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Потихоньку делаем чистовую окосячку.
    Острогали материал.
    Сегодня приступаем к фрезеровке четвертей.
    Подскажите пожалуйста какой глубиной обычно делают четверти в стояках и подоконнике?
    Сейчас на дворе зима, скажите пожалуйста чем лучше обработать материал?
    Покрывать буду масловоском.
    Может сейчас просто льняное масло нагреть и обработать им?
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а подскажите что делать вот с таким оконным проемом:
    Мансардный этаж, шесть венцов бруса, верхние два выпилины под оконный проем, боковые вертикальные стойки опираются на верхний брус. Дом стоит уже 2 года под крышей, не отапливается.
    Вариант 1. Вставить окно в такой проем (правда нижник хочется переделать). Но в этом случае три верхних бруса окажутся связаны при запенивании.
    Вариант 2. Переделать боковые стойки, сделать скользячку на два бруса. Но в этом случае теряется равномерная нагрузка от фронтонных стоек, да и все равно не получается подвижной конструкции.
    вид изнутри, как было
    стало
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Добрый день всем! Подскажите, связываться ли с готовыми комплектами окосячки на входную металлическую дверь из клееного материала? Как они себя ведут? Уж больно привлекает, что ширину можно заказать большую. А то на бревно 34 хочется на всю ширину сделать.
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Под дверь четверть выбрана? К стене каким способом крепятся?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Хрусстик, Да как обычно вроде крепятся. П - окосячка. Про четверть не уточнял, но сказали что всё по уму. А вот как себя сама склейка поведёт? Ни разу не сталкивался просто. Фирма давно вроде работает. И окна и двери делает.
  12. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Недавно кусок клееной стропилины на дрова колол, пять лет на улице пролежал, дерево потрескалось, а клей нигде,
    Главное впилить эту самую окосячку в стену идеально по всем плоскостям, в этом не накосячить, каламбур, да...
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Делаем чистовую окосяку под финские окна. монтажная ширина окон 210 мм.
    ширина окосячки 310 мм. толщина окосячки 85 мм.
    глубина четверти под окно 20 мм.
    скажите пожалуйста как монтируют деревянные окна в деревянную окосячку? на пену?
    какое расстояние оставлять для запенивания?
  14. ssdnn
    ssdnn
    ssdnn
    Нижний Новгород
    Пена служит только для герметизации, окна необходимо надежно крепить к окосячке. Сделать это можно либо саморезами сквозь оконный блок, либо потайными металлическими уголками в пространстве монтажного зазора.
    Не менее 15 мм по всему периметру проема.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    так стандартная четверть же 20 мм. т. е. получается что рама только на 5 мм. четвертью перекрыта?
