1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а у меня получается что вершик на полную глубину (85 мм.) садится.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да я не путаю, а пока молча наблюдаю за происходящим)
  3. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Подрежьте шип на стояке, а так на вершнике должен быть глухой паз
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а чем грозит если паз на всю глубину на вершике?
    и как поправить наш "косяк" (вершик) - вклеить брусочек?
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Т
    Тогда чтобы вставить вершник пропил над стойками окосячки должен быть не меньше толщины вершника.
    Про брусочек -для прочности он не нужен можно просто запенить дирку.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Kedruchu, моё мнение что сверловка Вам не поможет. А что делать в Вашем случае незнаю!
  7. Alexkid
    Alexkid
    Alexkid
    Уважаемые форумчане,
    кто сталкивался с такой проблемой, прошу помощи. В середине сентября этого года нам сделали окосячку, работы проводил ИП по договору. В начале декабря приехали окна, после того как все окна установили, монтажники обратили наше внимание на то, что одно окно не плотно прилегает к окосячке в верхней части. Растояние между рамой окна и окосячкой около 2 см. Монтажники сказали, что окосячку этого проёма нужно полностью переделывать. Я позвонил этому ИП и попросил приехать рабочих исправить окосячку. На, что он мне ответил, что они сделали свою работу качественно, после установки всю окосячку перепроверяли и зафиксировали все показания уровня на видео. Короче, он сказал, что брус повело, что он находился эти месяцы под воздействие осадков и это не считается гарантийным случаем, что за дерево он не отвечает.
    Все работы по замене окосячки одного проёма он сделает только за деньги. А я считаю, что это гарантийный случай.
    У нас есть договор в котором прописано:
    8.1. Гарантии качества распространяются на выполненные работы Подрядчиком строительные работы.
    8.2. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в течении 2-х лет на все виды работ с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.
    8.3. Если в течение гарантийного срока дефекты работ Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, Заказчик обязан направить Подрядчику в письменной форме претензию в срок не позднее 3-х дней с момента обнаружения дефекта для участия Подрядчика в составлении акта, фиксирующего дефекты и определяющего порядок и сроки их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя для составления и подписания указанного акта не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
    8.4. В случае возникновения дефектов по вине Подрядчика он обязан устранить их за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.
    Прошу совета, как быть в данной ситуации и кто прав?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Други, скажите надо ли глухарями нижник (он же подоконник) прикручивать к бревну на котором он будет лежать?
  9. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Отчего бы не привернуть, через пазы для стояков
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Заготовки для окосячки готовы!
    Поместили их в помещение с температурой + 10 град.
    (Греем тепло вентилятором). Выдержали двое суток.
    собираюсь септировать, а потом обработать льняным маслом? Масло нагрею градусов до 50 чтоб лучше проникало в поры?
    И самый больной вопрос: Если обработаю маслом окосячку, и окна будут обработаны маслом, будет ли адгезия монтажной пены при монтаже окна?
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день всем! Иногда в снт обращаются с просьбой сделать окосячку. Я так иногда берусь от нечего делать но как правильно их делать без мудрености не знаю, все удивляются это столько разных пазов и шипов а я по другому не ведаю? Где можно найти чертежи или эскизы или кто сбросит в личку буду признателен. Сейчас многие делают на шурупах но это не правильно.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Да забыл в среднем на окно полностью под ключ уходит 20 час а это по моему много и клиенту получится дороговато.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, Вы хотите сказать, что за все эти годы Вы ни разу не слышали этого страшного ИМЕНИ???
    Его вечный "друг" и земляк Вячеслав тоже выкладывал симпатичные фото, в двух альбомах, и с размерами :victory:
  14. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо! Эти способы я ведаю сам так делаю. Я спрашивал нет ли чего по проще но что бы качество не страдало. а то бывают такие дома или бани что изгалятся себе дороже.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
