1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как давно проводили работы? На втором фото: сначала пакля, потом брусок?
  2. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Начал зимой 12-13г. Да, утеплитель потом брусок. К бруску прикладывал доску, прихватывал двумя саморезами к бруску, потом вытаскивал всё и уже брусок крепил на клей и саморезы, чтобы саморезов не было видно, т. к. у меня доска это чистовой откос.
    Конечно лучше сделать четверть для рам, но меня отговорили. В итоге прибавилась работа по закрытию пены деревянной раскладкой.
    Вот первое окошко ещё не крашенное
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Почему?
    А на нижнем бревне то же брусок закреплён?
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А почему спрашиваете? Должно быть наоборот?
  5. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Отговорил инженер по установке пластиковых окон, мол, тонковата доска 40мм для четверти 20Х70мм.
    Логика есть. Но и доп. работа появилась по закрытию пены.
    На нижних брёвнах "ветровой замок" т. е рейка, ответный паз в нижней доске, в середине утеплитель.
    Честно говоря, так делал не везде (17 проёмов!), но тщательно конопатил, если была необходимость
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спрашиваю потому что скоро то же приступлю к окосячке, пока набираюсь знаний.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо
    Доска красивая где такую нашли ?
    Начитал что идеально Клей Пур 501
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я думаю взять доску 50мм и чтобы не терять трудозатрат на выпиливание четверти приклеить к ней имитацию бруса 20мм, тем самым и толщина останется 50 и не красоту доски прикрою
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Тогда уж лучше после установки окон.
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Доборы делаем после установки окон или дверей.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А крепите саморезами к черновой? или как то иначе? может что-то прокладываете?
  12. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Входную дверь и пару маленьких окон делал из массива а остальная красивая доска-это клеёная подоконная доска, покупал на рынке на пересечении МКАД и Ярославкию.
    Клей Титебонд (США)
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всё равно придётся доборы делать. Пену же как то нужно прикрыть. А мы доборы на финишные гвозди крепим
  14. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Пластиковые уголки не вариант? В цвет подобрать или белые. Окна то ведь пластиковые ставить будете, не думаю, что будет сильный духовный диссонанс)
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
