1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    срубу почти 3 года
  2. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Здравствуйте. Скажите при обсаде в закладной брусок – рекомендуют вырезать паз под брусок 50х50 мм. А, почему именно этот размер? Допустим бревно 300мм диаметром, можно ли сделать паз под брусок глубиной 50мм, а ширина 60-70мм?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а мы и делали 70 мм. для бревна 320 мм.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Возьмите любую, но поробуйте ее не степлером, а на двусторонний скотч для наружки от 3М.
  5. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Лучше наклеиваемую пароизоляцию ротбанд.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну, скажем, для меня не лучше. Вообще 3М ооочень хорошая торговая марка. Проверено почти на всех авто:).
  7. Remeslennik76
    Remeslennik76
    Remeslennik76
    Здравствуйте, чтобы избежать выкручивание боковин и дать надежную фиксацию, сделайте запилы на пару см в нижнем венце (утопите ниже уровня пола) и вставьте боковины, тем самым сэкономив деньги на глухарях и уголках! Спасибо
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Вопрос к корифеям встречал тему обсада из железного уголка какое мнение по этому вопросу справится со своей задачей
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Где это такая тема, если не секрет? Интересно просто, как это она прошла незамеченной? Здесь вроде как из поста в пост из темы в тему ругают любое железо на границе тепла и холода в деревянном доме, ни разу такую тему не встречали? Уголок-то выдержит любую стену, из любого материала, вот только железо желательно убрать из состава окосячки. Или Вы имели ввиду про маленький уголок, который скрепляет по углам две части окосячки между собой? Или же Вы всё-таки про установку нормального уголка внутрь основания всей конструкции? В деревянном разделе в одной из тем есть фотки стягивающих шпилек, вытащенных из пятилетнего дома из профбруса - все шпильки ржа-вы-е. Не, если хотите - можете конечно же попробовать, нам потом заодно и расскажете, здесь просто никто такое ещё не пробовал. Вопрос стоял как - справится ли - ответ на Ваш вопрос - да справится. К пуговицам претензий вроде не было.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Добрый день. Если речь про окна, то от выкручивания боковин будет их сдерживать ещё и сама оконная рама, не забывайте про это. Если речь про двери, то двери тоже разные бывают - бывают железные (входные), а бывают и межкомнатные. Если боитесь выкручивания и всякого ненужного смещения - делайте нормальные окосячки, из хорошего толстого бруса, обязательно с вершником и нижником (порогом), с хорошим толстым шипом - глухари и уголки вообще не понадобятся. Большое спасибо.
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Sand, есть такая тема :) https://www.forumhouse.ru/threads/238622/
    @Shmelev67, можете, конечно, поинтересоваться как там дела с окосячкой, но думаю мало время еще прошло для выводов.
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Был не большой ролик в одной из тем про окосячку вроде писали окосячка в клееном брусе типа финская.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Странно, тему про этот дом прекрасно помню, а вот его окосячка с уголками что-то в голове не отложилась? Наверное не воспринял её всерьёз. Автору там в принципе всё в теме по этому поводу высказали.
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Высказали что все это плохо.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Похоже этот ролик -
    Хотя у финнов схемы по окосячке наоборот всегда самые наипростейшие, из серии - только два вертикальных бруска и к ним откос, у них же не принято строить дома из дерева естесственной влажности - все постройки только из сухого/клееного бруса или бревна.
