1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Конечно плохо - представляете - какой кондесатосборник нужно организовать под такими уголками?
    Вот ещё ролик попался о приспособе к окосячке. Вот Вам и ответ на вопрос - как выпиливать шип на втором этаже со стороны улицы -
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Для внутренних наверное можно попробовать, опять же, если это например - дача, зимой уехали, весной приехали, думаете в доме не будет влажно? Почему не хотите Т-образный вариант с бруском - он попроще -
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Да это дача с уголком проще один пропил в стене не надо выбирать паз в стене.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Только тогда через год/другой, если Вас не затруднит, не забудьте отчитаться на тему - хорошо это или плохо.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте!
    Собираемся закупить доску на окосячку 100*200. Подскажите, пжл, влажность ок. 25-27%- много? Или все-таки эта доска уже немного подсохла и при условии монтажа недельки через 2-3, (еще подсохнет), подойдет?
    Еще есть предложения по сухой строганой доске 100х200- имеет смысл рассматривать? Такой размер, вообще, сушится в камерной сушке?
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Скорее буду делать в следующем году начало лета постараюсь выложить весь процесс
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Хорошее ноу-хау для тех у кого сварочник есть. Хотя с торцов можно и без всяких приспособ пропилить, а вот с улицы. Я по совету старых людей, обошелся двумя досками 50х200 длиной метров 5. Высовывал их в проем немного больше метра, а сверху настил из 3-х досок закреплял на шурупах. Ну и сами длинные доски изнутри тоже надо надежно зафиксировать, безопасность прежде всего.
  8. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    А, какой вид обсады планируете делать? В закладной брусок или в колоду? Я тоже хочу купить брус 100*250 и пусть сохнет до лета. Вот и думаю, какую лучше делать из этого материала.
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Не понимаю. Пропил конечно проще, но для себя ведь делаете, зачем металл использовать там где без него можно обойтись. Не советую в общем.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Т-образную, но из цельного бруса.
    А мы хотим сейчас начать делать, вот и думаем по влажности. Забыли летом купить материал, эх.
  11. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Всем добрый день. Подскажите, в сруб устанавливаем окна. Срубу год. Какой зазор должен быть между стеновым брусом и окосячкой сверху? и возможно ли не делать данный зазор?
    Сколько по времени усаживается брусовой дом?
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    4% от высоты проёма, делать обязательно, окосячка и делается для этого зазора. Усаживается до 10 лет.
  13. id89455184
    id89455184
    id89455184
    А СНИПы или ГОСТы по данному вопросу есть? Подскажите куда посмотреть?
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Насколько помню, 25% это естественная влажность свежего пиломатериала, также где-то читала, что брус в камерной сушке, это все обман, в центре все равно остается мокрый и смысла нет.
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    ГОСТ 6782.1-75
