1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Просмотрел тему, возник вопрос- если в окосячке выбрать снаружи и изнутри две четверти, глубиной по размеру рам, высотой в 30мм и вставить снаружи окна с 1 стеклом, изнутри окна с двумя стеклами (однокамерные), то можно сказать, что получились финские окна.
    Все так? или проще заказать обычное финское окно и вставить с одной стороны окосячки? Не усложняю?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вдеревнях это называется зимние и летние рамы. Зимние те что внутри и ставятся на зиму и глухие. А летние с открывающимися створками @lexxxus123,
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    предполагается, что зимой проветривать через окна не надо будет? сруб "дышит"?
    у меня печь, приток воздуха в комнаты в любом случае надо как то делать.
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    У меня печь и окна "зима-лето".
    Воздуха хватает - печь не гаснет, я не задыхаюсь.
    Или я что то упустил важное?
    По -моему так во всех домах испокон веков было. Печь и рамы подвоенные.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А нужно ли строгать обычную нестроганую доску перед установкой? или достаточно шлифовки?
    (покупать ли электро-рубанок или можно обойтись эксентриковой шлифмашинкой?)
  6. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Нужно строгать.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Lovevolkova, Смотря куда эту доску применять. Можно и вовсе не строгать.
  8. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Почему? Почему именно "нужно"?
    Считаю хочешь строгай, не хочешь достаточно лохмотья шлифмашинкой снять.
    В принципе когда вопрос о 30-40 п. м. доски, строгать будет быстрее.
    Как куда?) В окосячку.
    См. название темы).
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Вопрос был "строгать или шлифовать", исходя из скорости и целесообразности "строгать" побеждает.
  10. End74
    End74
    End74
    Тюмень
  11. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  12. End74
    End74
    End74
    Тюмень
    Как то не похоже, бока не задирает и втулки копировальной не видать. Убирает именно снизу.
  13. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Извиняюсь заранее, если не в тему. Просто не читал. Вопрос такой, если в брусовом доме, просто бруски вставить в паз дверного проёма и в него закрепить дверную коробку от металлической двери, которая в комплекте с дверью, а сверху оставить 5 см и туда забить утеплитель... Так можно?
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Можно.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вот Сенсей говорил, что именно под железные входные двери и нужно как раз устанавливать нижник (порог). Потому что от железной двери-то уж точно будет идти конденсат, как изнутри конструкции двери/рамы, так и снаружи от самой двери/рамы. Вся эта влага будет стекать вниз, внизу что-то деревянное (что у Вас там будет) будет всегда портиться. Хорошо если это будет нижник окосячки, который со временем можно будет и поменять, и другое дело если это будет уже венец дома например, или как правило после установки дверей и окосячки снизу железных дверей как правило остаётся только полвенца. А если под входной дверью придётся отрезать и последний венец, то это отрицательно скажется на конструкции самого дома. У меня вот например, когда я приезжаю в дом (на аватарке который) в холодное время года и начинаю его прогревать, и тёплый воздух доходит до железной двери, то железная дверь покрывается сначала инеем, проходит буквально минуты две/три, и она уже вся абсолютно сухая, но за эти две минуты с двери стекает небольшая лужица, но уже как правило ждёшь этот момент с тряпкой. Мне даже мои косячные окосячники установили во всём доме (на фото) окосячку без нижника, а вот именно на входной двери установили окосячку именно с порогом. Если люди, устанавливающие окосячку, принципиально не устанавливают на окосячке нижник, но при этом делают порог только на входной железной двери, то мне кажется, что это о чём-то говорит :um:
