1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Очень дельное замечание. Интересно. А если делать водоотвод? Ну типа гидро изоляции? Клеенка пароизоляционная или рубероид?
    Типа вот так тогда :) Порог окосячки.jpg
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Получаете риски попадания воды под плёнку, прение, загнивание и тд.
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Мне кажется что, на окнах второго этажа окосячка сделана не правильно наклонные части раздавит опускающиеся бревна или они на них зависнут. .
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Идём дальше...Установили Вы дверь по своему варианту, через брусок - как планируете дальше утеплять по периметру дверь? Вот например в случае с полной окосячкой по периметру как выглядит утепление? Правильно - между дверью и окосячкой запениваем зазор монтажной пеной - вот Вам ещё слой утеплителя для двери, а между окосячкой и брусовой стеной конопатим зазор джутом/паклей. В нашем случае мы получим - неподвижный зазор между дверью и окосячкой, заполненный монтажной пеной (считай-доп утеплителем), и подвижный зазор между брусом и самой окосячкой, заполненный джутом/паклей, учитывающий движения/смещения между друг другом. В Вашем варианте, как будет выглядеть дальнейшее утепление двери? - например пройдётесь монтажной пеной между железной дверью и ПОДВИЖНОЙ стеной из бруса? Не боитесь, что со временем пена в том или ином месте просто отойдёт от стены из бруса, так как брус будет у Вас "жить своей деревянной жизнью"? В результате отрывания пены от бруса получаем сквозняк/щели/дыры - как следствие - образование конденсата/влаги на раме, вода куда у нас потечёт - правильно - вниз, да ещё и не забывайте, что "по пути" вода сверху будет и забегать на брусовую стену (по той же монтажной пене), проблемы с деревянной стеной Вам в этом случае обеспечены. Ну, а если например решите джутом по периметру железной двери утеплить, чтобы исключить возможность образования дыр/щелей от подвижки бруса, то про номакание/отсыревания джута со всеми выходящими отсюда последствиями я думаю Вам объяснять не нужно. Про влажность внизу двери - не забывайте ещё и про такой момент, что Вы и вся Ваша семья будет проходить мимо двери в сырое время года с мокрыми ногами например, зимой - прибавится снег, батарея не дай бог протечёт, просто что-нибудь прольётся на пол при входе в дом и т. д.
    Добро пожаловать в тему "Деревянные дома" :hello:
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я и называл её моя Косячная окосячка, на тот момент ещё не знал ничего про это. Но здесь со скошенными окнами не так страшно, потому что дом к этому времени простоял почти три года, попал как раз и на жару в 2010-ом, то есть, высох можно сказать хорошо. Потом, дом ещё не проконопачен был, то есть - если дом проконопатить, то эти три с половиной бревна ещё чуть поднимутся выше от окосячки. Ну и потом, там всего три/четыре бревна, которые уже хорошенько просохли к этому моменту - усадка трёх брёвен в этом случае я не думаю, что будет прям уж совсем критичной. Сегодня конечно же так делать на свежем срубе не стал.
  6. End74
    End74
    End74
    Тюмень
    А как быть с межкомнатной стеной из бруса 150х100, тоесть какой брус брать на окосячку двери при толщине стены 100 мм? Брать брус 100х100 или доски 100х50 будет достаточно?
  7. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Величина усадки определяется величиной высоты окна а не сколько приходится бревен на косаут.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну Вы же не будете отрицать ещё и тот вероятный факт, что и от конопатки все брёвна ещё чуть приподнимутся, то есть зазор над косой частью снова появится, пусть и небольшой.
  9. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    По этому вопросу имеется различное мнение. Дерево живой материал и оно гуляет от времени для этого и нужна окосячка. И зазоры должны быть предусмотрены а не надеется на то что может подымутся а если не подымется о окна об этом не знают.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вы уж тогда тоже определитесь - либо окосячка, либо железные уголки.
  11. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Железные уголки это один из возможных вариантов выполнения окосячки
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Железные уголки это один из возможных вариантов накосячить.
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Накосячить можно и с деревянными.
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Не поверите, но накосячить можно даже в носу ковыряя.
  15. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В общем спор не о чем. На вкус и цвет товарищей нет.
