1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Всё строительство сводится к защите от влаги. Почитайте про точку росы.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо не читать, а понимать, что такое точка росы и когда она возникает. Точка росы внутри бревна - это чушь. Бревно это не кирпич, не бетон, не пенобетон, не минвата. Плотнику надо объяснять почему?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    объясните если не сложно:pioner:
  4. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    "Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. С умным ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает... Ибо уверен! И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился, и чувствуешь, какой у тебя плохой характер".
    Жванецкий
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вода может конденсироваться из воздуха только на поверхности древесины. Внутри древесины вода не конденсируется, молекулы воды не соединяются в капли, а образуют химические (водородные) связи с целлюлозой. Жидкая вода в древесине может появиться только тогда, когда она погружена в жидкую воду. Кроме того, воздухопроницаемость древесины уменьшается с увеличением её влажности. При увлажнении поверхности древесины она становится практически воздухо- и паронепроницаемой. Никакой точки росы внутри дерева возникнуть не может.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    "есть два мнения, одно не правильное, одно Моё"... Ещё у одного мастера нимб засветился, печально...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или на поверхности металла... ;)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Спору нет. Одно уточнение - на поверхности металла на поверхности древесины!
  9. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Подскажите. Сколько оставлять венцов над дверным проемом или окном? Можно оставить один венец на половину пропилинный под дверной проём. Очень интересны ваши мудрые советы:|:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потолки низкие, что ли? Оставить один венец и пропилить его до половины можно, конечно, если есть уверенность в том, что один из простенков не уедет вовнутрь или наружу. То есть стык бруса не находится близко к проему и сам брус посажен на 4 нагеля (по паре с каждой стороны от проема).
  11. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Потолки не высокие, за необходимостью. Помещение 4*6. Проём удалён на расстоянии 0,4м, от ближайшего стыка со смежной стеной. А если положить ещё один венец? На сколько станет надежнее?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше положить дополнительный венец, считаю. Коробка же еще усядется и высота уменьшится... а там, где плечо 0,4 м, должно стоять два нагеля, чтобы простенок не хлябал.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Два достаточно.
  14. GoodWarrior
    GoodWarrior
    GoodWarrior
    Иркутск
    Как часто нужно ставить нагеля?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Метра через полтора, но так, чтобы цельные части брусьев (до перерубов и стыков) скреплялись между собой парой нагелей. Простой пример - 4-метровый брус укладываем если ровно посередине на стык нижних брусьев, то слева и справа от стыка ставим по два нагеля. Понятно объяснил, нет?
