1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    А, я купил брус 100х250 для обсады, чтобы весной установить. Напилил его в размер с запасом +15-20см. Сохнет и трещины пошли. В помещении температура +10. Хотел обсаду делать в колоду, теперь и не знаю, может и в закладной брусок придется делать.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тоже сушил брус заготовками напиленными в размер с запасом, при этом сильно страдают торцы. Трещины с них начинаются, поэтому торцы нужно защитить. Где-то вычитал в интернете, что можно покрыть олифой с мелом. Замесил такую кашицу и замазал торцы, результатом доволен, действительно трещин было намного меньше.
    Трещины кстати не смертельная проблема в наше время, можно подобрать герметик по цвету и замазать.
  3. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Форумчане, требуется экспертное мнение:
    Дом из проф. бруса. Строители делали обсаду, паз выбирали бензопилами. Соответственно, за закладным бруском образовалась воздушная полость глубиной 5-10 см. Ни паз в брусе, ни сам брусок антисептиком не обрабатывали - типа сухое лучше держится. Вопрос - если оставить все как есть, не начнет ли зимой гнить стена при включенном отоплении?
  4. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    я бы не рисковал до обсады и копил деньги (с учетом возможного роста цен)
    по своему опыту - есть риск довольно прилично не угадать с размерами и геометрией, а также с уровнем установки окон в одной комнате (сколько не меряй, а где то размеры могут гульнуть)
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @vladimir1120, мы в части бруса для окосячки непосредственно после покупки сделали пропилы под паз - эти куски в итоге не потрескались, только паз немного раскрылся. А остальные повело всяко. Сначала окна делали и входную дверь - там самые ровные, а уж межкомнатные что осталось. На вершник тоже надо ровные куски, а то не ляжет.
  6. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Жаль, что я так не сделал. Правда, торцы покрасил водоэмульсионкой, но этого оказалось не достаточно.
  7. adamsa
    adamsa
    adamsa
    Вы между стеной и обсадой используете пену?
    И по поводу зазора, а размер имеет значение от времени, места и т. п? Или эти 4% + 2см. всегда надо делать?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Twintip, Если мы делаем монтаж окон с окосячкой то я прошу чтоб окна уже были на объекте. Чтоб я их сам замерял прежде чем пилить проёмы.А то в бумагах девочки менеджеры могут и ошибиться. Окно размером 100х120 а про подставочный профиль высотой 3см ни слова. Если Окосячка планируется Тобразная из доски 50х200 с закладным бруском и под отделку то считаем так: Окно 100см + 5см (толщина доски окосячки)+5см+2см (зазор между рамой и окосячкой для запенивания)+1см (рука дрогнула)=113см ширина проёма.Усадка зависит от высоты проёма и как долго стоял домик.https://www.forumhouse.ru/useralbums/15149/view
  9. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Пена-между рамой окна и обсадой.
    Зазор 4%+2см делаю в новых домах.
    В старых (при замене окосячки, прорезании новых окон) зазор минимально необходимый для монтирования окосячки и для утеплителя.
  10. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Я заказал окна и по ним делаю обсаду и выпиливаю проемы. Так получается точнее и ни от какого человеческого фактора не зависишь. Обсаду можно примерить хоть десять раз, а хорошо измерив выпилить нужный проем по факту. Таким образом сделал окна в двух банях и теперь десять окон делаю в своем доме.
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100
  15. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Просто да же интересно чем руководствовались строители? Предохранительные бруски, что бы при усадке окна не раздавило:)]
