1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Конечно интересно!
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А что это за бревно такое в полиэтилене? Где берете? (У меня пожизни с качеством пиломатериала пока невезет)
  3. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Заказчик привёз такой брус. Вылежавшийся и простроганный, в полиэтилене, на Киевском шоссе по моему брал.
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Принципиально выпиленные проемы не обрабатываете антисептиком?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А доборы всё равно потом же делать. Вставив окно пену всё равно придётся закрывать добором
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно без доборов. Зазор между окном и окосячкой чистовой мы закрываем деревянным плинтусом под цвет окосячки крашеным, получается вполне красиво.
    Фото только вот не могу найти.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Нашёл фото. Доборы из вагонки PA130078.JPG . Как будто никто никогда так не делал! Я один так делаю что ли?
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не могу понять, доборы, доборы... куда доборы?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ну типа закрыть окосяку чистой красивой доской...не те доборы что в дверях
  10. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Добор от слова добирать - добавить где не хватает (исправит, скрыть, украсит не качественную работу и т. п.). Если всё хватает (сделано как следует), то там уже считаю будет перебор), как по виду, так и по финансам. Примерно как обшить сайдингом качественно построенный сруб дома, бани.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Спасибо конечно за ликбез... только отделка откоса и накладная четверть к добору (добрать до ширины) каким боком? Не путайте пожалуйста термины, а то голову можно сломать пока сообразишь (это старику).
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Добор - это расширитель коробки. Его конструкция состоит из специальных плоских планок необходимой ширины, а комбинируют его под цвет и текстуру коробки либо двери. Откос, который отделан добором будет практичней, чем оклеенный обоями либо покрашенный.
    Установка доборов
    Рис. 1
    1. Раскладка.
    2. Наличник
    3. Дверная коробка
    4. дверное полотно
    5. Стена
    Рис. 2
    1. Добор
    2. Наличники
    3. Дверная коробка
    4. дверное полотно
    5. Стена.
    Доборы производят от 10 до 16 мм по толщине из древесины, ДСП и МДФ. Доборные планки толщиной больше 15 мм закрепляют шурупами к коробке встык (сами отверстия насверливаются до этого). Зазор между добором и стеной заполняют пеной. Более сложно если добор толщиной = 10мм. В основном при изготовлении в коробке (деталь 2 на рисунке) выбирают четверть = 10*10 мм., а если четверти нет, то её можно выбрать самому. Потом по всему периметру коробки закрепляют планку (деталь 5), она в свою очередь формирует паз для стыковки добора (деталь 3). Сами же размеры планки зависят от размеров проема. В данном случае планка толщиной = 4-6мм. В больших проемах возможно использование пиломатериала более массивного (сплошная доска - деталь 7). В этом случае увеличивается толщину коробки двери.
    Долее добор вклеивают в паз. Зазор между добором и стеной (позиция 4) запенивают (пена - позиция 6).
    Установка доборов
    В панельных домах дверные проемы при толщине стены = 14-22 см - в форме трапеции. Проем с одной стороны панели от другой различается по ширине на 5-8 см. Сама коробка может быть установлена в узкой части проема, а добор - в широкой. Расстояние между добором и стеной возможно 3-5см., но это расстояние заливать пеной не рекомендуется. Для этого можно воспользоваться 2 способами:
    1. По периметру добора с тыльной стороны наклеивают бруски (позиция 8) длиной = 30-40 см встык друг к другу. Толщину их рассчитывают таким образом, что бы зазор остался в 1 см между бруском и стеной проема. Данный добор вклеивают в паз и образовавшийся зазор запениваеют.
    2. При этом способе на вертикальных стенах по всей высоте проема крепятся рейки (позиция 9) в 5-6 местах шурупами (позиция 10). Толщина рейки должна быть на 10мм меньше расстояния добора от стены для дальнейшей регулировки. Рейка же должна всей плоскостью прилегать к добору с тыльной стороны. Само оставшееся пространство наполняют пеной, чтобы образовался каркас для добора. Далее, когда пена высохнет, добор вклеивают в паз, а также приклеивают к каркасу. И все это высыхает. Излишки пены срезаются ножом.
    После этого нужно поставить горизонтальную планку (она “ложится” на вертикальные).
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    images (1).jpg images (2).jpg images (3).jpg images (6).jpg images (7).jpg images (8).jpg загружено (1).jpg images (1).jpg images (2).jpg images (3).jpg images (6).jpg images (7).jpg images (8).jpg загружено (1).jpg И это всё доборы.
  14. Gud-elim
    Gud-elim
    Gud-elim
    Это понятно, когда такая деталь нужна при установке в камень. Для чего это нужно в дереве, если окосячка сделана, как было показано в предыдущих частях темы, а точнее окосячка шириной с толщину стены? У меня ответ напрашивается только один, для того, чтоб спрятать плохо сделанную работу, потому что иначе будет отличие, в плане дверь, окно хорошие, а тот проём куда они вставлены вовсе не назвать таковым. Наличники к этому не относятся.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну не надо так критично - "добор"/откос/задел не только работу скрыть может ...ИМХО им можно решить проблему не качественного пиломатериала использованного для окосячки, ввиду того что у нас только некачественный (по меркам европы) продают, то все еще менее ужасно и оправдано ...или берете кое как строганый материал с сучками - шлифуете красите и тп до красоты, или сверху лепить "доборы"
