1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо, что поставили брус, а не досочки-дюймоки, как это часто делают.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У Вас ещё похоже что немного с головой люди попались, сверху брусков хоть какой-то зазор на усадку оставили, а так обычно намного проще делают, обычный вариант среднеазиатской окосячки под дальнейшую обшивку дома сайдингом -
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Несколько вопросов по ходу окосячки:
    - надо ли использовать герметик в углах-замках окосячки для лучшего скрепления деталей и доп. герметизации?
    По внутренним дверям:
    -можно ли использовать схемы брусок+доска 50мм на саморезы вместо окосячки из цельного бруса? вроде, внутри дома не предвидится разницы температур, поэтому, может упростить себе задачу (и стоимость материала) и пойти по этому пути?
    -для внутренних дверей нужен джут?
    -нужна четверть для дверной коробки? простите, если спрашиваю глупость. пока не совсем понимаю как совмещается окосячка и дверная коробка. буду очень благодарна, если ткнете меня в схему.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Здесь не должно быть щелей, но если есть, то акриловый герметик в помощь.
    Можно если брусок хорошо высушен и подогнан к доске, используются толстые саморезы с шагом 25 см. Желательно установить и деревянные шпонки.
    Допустимы оба варианта.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Между бруском и брусом в данном случае допускается прокладка утеплителя?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брусом стены? Обязательно.
  7. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Про брус стены я в курсе, это однозначно... А вот между бруском 50 и доской окосячки, как выше было сказано - можно прокладку какую-либо? ИМХО не помешала бы, потому как 100% плотности соединения достичь сложно. Хотя бы какой милиметровый уполотнитель...
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Или герметик или джут между бруском и доской
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Благодарю, это и хотел уточнить. :hello:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня на такие случаи в запасе всегда есть баночка клея ПВА-столярный.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Тоже как вариант. :hello:
  12. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Уважаемые мужчины (а здесь, как я поняла вас большинство)!
    Рассудите, пожалуйста: сосед на днях с пеной у рта доказывал, что мы дурью маемся, т. к. ищем сухие доски для окосячки, и утверждает, что вполне подойдут для этой цели клееные доски (щиты). Мотивирует тем, что окна планируем в срубе ставить пластиковые. Даже посоветовал, вообще не загоняться и ставить вообще без окосячки.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Nikolaevna, Если сосед, значит у него свой дом есть Вот пусть на нём и экспериментирует. Без окосячки нельзя! А как у нас клеят так они могут развалится через некоторое время. Но утверждать не буду. Может у кого то есть опыт
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Nikolaevna, Да и щиты тонки для окосячки. Если брать то тетиву для лестниц
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Кстати именно вариант тетивы уже и рассматривал, как уже обработанный вариант чистовой окосячки мне оно нравится. Но могут сказать что это для лентяев. :)
    Сосед прав только в том случае, если у него дом НЕ сруб, то есь не из бревна или бруса. Без окосячки можно в каменные дома ставить, в каркасники.
