1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Nikolaevna, ранее объясняли специалисты свою нелюбовь к клееной окосячке тем, тут требуется влагостойкий клей (Д3 или Д4). А вы никогда не узнаете, какой использовался клей и вообще, не нарушали ли технологию при склейке. Если только самим клеить.
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Это еще не каждая тетива пойдет, надо проверять. Я себе взял, паршиво склеено прямо скажем (она у меня на нижник, на боковины стремно было бы такое использовать).
  3. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    обсада.jpg Еще вопросы по окосячке дверей:
    -какой стандартный размер четверти под коробку? ширина, понятна= ширине коробки, а на какую глубину коробку утапливать?
    -отверстия под крепления стандартных коробок совпадают с шипом на окосячке (рис 2)? или обычно шип приходится сдвигать, чтобы саморез крепления дверной коробки прошел через него? или вообще достаточно крепления не в шип, а просто в доску окосячки (рис 1)?
    -для наружной двери делать нижник? Если да- то из доски 50 достаточно? Если пол- стяжка с теплым полом, верх нижника должен совпасть с верхом стяжки?
    Пожалуйста, не оставьте без внимания, завтра разговаривать с рабочими!
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вы своему соседу покажите фото вот такой окосячки, которую мне ставили в период строительства. У неё размер 100*200 и при этом, после трёх лет после усадки всё же один стеклопакет раздавило. А он вам щиты советует, профессор. Клееные щиты мне ставили в дом из клееного бруса, где практически нет усадки и всё сделано на станке с филигранной точностью. Да и то были сомнения, что это правильно.
  5. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Не нужно боятся клееных изделий. Ни когда не задумывались почему филенки для дверей всегда клееные, да еще каждый брусок в филёнке нужно крутнуть как надо? Точно не по тому-что не могут набрать ширину массивом. Клеил щиты для столешниц, специально пробовал разбивать куски после торцовки по шву склейки и ни разу разлома по склейке не было. Клей ПВА, он конечно обратимый, но там и температура для этого достаточно большая.
    P. S. сам себе заготовил брус 260*110 для окосячки, повелся... вот думаю, люди учатся только на своих ошибках. Может все же высоты бруса хватит компенсировать его ширину.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    На здоровье! Вот ещё парочка фотографий, где видна окосячка по всем оконным и дверным проёмам. Дому сейчас 6 лет, а входная дверь до сих пор, порой, гуляет вверх/вниз. Если бы окосячка была попроще, то вообще бы её прижало.
  7. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Вообщем, не дождавшись ответа, и посоветовавшись с рабочими, решили делать так:
    -заказать наружную дверь и четверть уже запиливать непосредственно под неё, как и шип-паз запиливать уже с учетом будущих креплений коробки к окосячке (чтобы длинный саморез попал в шип, а не в стену)
    -нижник для наружных (как и для внутренних) дверей решили не делать, т. к. Пока сложно рассчитать уровень чистого пола. Можно пока поставить доску в распор вместо нижника, а при заливке стяжке её вытащить.
    Правильно решили или нет? Ещё не поздно исправить.
  8. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Помню когда-то ещё в школе автомодельками увлекались и заготовки для корпусов делали из дерева, в том числе клеили ПВА... Бывали моменты когда плоскогубцами пытались сломать шов - дерево крушилось в труху, но шов был живой.
    Насколько я понимаю в данном конкретном случае форумчане спрашивают про покупку готовых мебельных щитов (кстати не совсем понимаю почему именно щиты, ведь их толщина не превышает 50мм...), которые продаются в магазинах и практически не требуют отделки. Тут действительно надо задуматься. так как можно напороться на некачественный клей и тогда щит просто расползётся по вам. Видел подобные, а точнее покупал ступеньки для лестниц, через год начали проступать швы, после трёх лет появилось пару щелей. Но эти ступеньки были на открытом воздухе, то есть под всеми возможными погодными условиями. Конечно же покрывались пинотексом, но это мало помогало.
    Как уже выше писал есть мысля попробовать для окосячки именно тетиву, но кто даст гарантию что она качественно склеена? :faq:
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток.
    Кто подскажет как правильно делается окосячка в таком окне: Рис 2.jpg
  10. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Здесь окосячка арочного окна, но сам принцип-трапеция.
  11. Strog
    Strog
    Strog
    Всем, добрый день!
    В ближайшее время планирую делать обсаду под окна ПВХ. Дом 1 этажный из клееного бруса 160мм*185мм., обсаду буду делать черновую (П образную, без нижней доски). Делать пропил, прокладывать джутом, вставлять брусок 50*50, к нему сухая антисептированная доска 50*160. Зазор между верхней доской и брусом хочу также закрыть при помощи джута обернутого в пароизоляцию.
    Как считаете достаточно будет П образной коробки? Правильно ли, закрывать верхний шов джутом с пароизоляцией?
  12. mrringo
    mrringo
    mrringo
    Здравствуйте!
    Прочитал много всего, но так однозначно для себя и не понял:
    Стоит ли опасаться заказывать обсаду из клееной сосны (камерной сушки)?
    Собираюсь заказывать чистовую обсаду в дом из профилированного бруса, большинство компаний предлагает именно клееный брус. Рассказывают о его преимуществах перед массивом (не треснет при сушке, крепче и тд).
    Посему вопрос: что лучше клееный брус или массив?
    Либо не заморачиваться и клееный вполне нормальный?
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @mrringo, если вы планируете закрывать окосячку (а как без этого?) наличниками и доборами, то я лично не вижу разницы, вопрос только в цене материала. Вертикально установленная окосячка не усядет, для горизонтальной возьмите 1 см на усадку, при условии что она будет 10 см толщины. Можно купить брус высушеный в камере и он прекрасно подойдёт.
  14. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Мне кажется вы всё усложняете.
    Собираюсь делать обсаду этим летом и для себя понял следующее: обсада нужна в деревянном доме (брус, бревно) для независимого хождения окон и дверей от расширения/усушки венцов сруба. Поэтому материала в виде массива вполне хватит (менее влажный - меньше потрескается от резкого высыхания). А если и треснет-да и хрен с ним, вы всё-равно наличниками будете закрывать. Да и ширина обсады в 7-10 см окно выдержит на ура (взгляните на таблицу выдерживаемой нагрузки различных материалов). А насчёт клееного бруса - как-то я скептически отношусь к его производству у нас. Какой-нить выпимший дядя Боря или дерево недосушит, или клея чутка меньше и не того качества добавит (доллар скачет, за границей покупать дорого). Вот клееный если уж треснет-то треснет. Вдоль!
    Как-то так.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну, в принципе тогда так можно сказать вообще про любое клееное дерево, в том числе и лафет из которого дома строят.
