1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Василий Ермолаев фото с замками выложил.
  2. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    Мы вот такую делаем, доска сухая строганная в данном случае 40х200 на протяжении 6-ти лет у всех клиентов все в порядке. IMG_4190.JPG
  3. Strog
    Strog
    Strog
    Как рассчитываете расстояние под усадку? Чем заделываете?
  4. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Считайте количество венцов над окном и умножайте на 2 см - это зазор, который нужно оставить на усадку. Я 3 года топил дом и не начинал отделки, снаружи осталось по 5 см от 25 см, а внутренние проёмы вообще на "0" сели на окосячку, пришлось бензопилой прорези дополнительные делать. Если вам невмоготу, то заделайте утеплителем и прибейте наличники (на окосячку !), пройдут годы запените.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А можно подробнее? Ну пожалуйста;)
  6. Strog
    Strog
    Strog
    Надеюсь что клееный брус не даст такой усадки:) Вообще это одноэтажная баня (временный дом), дело даже не в отделке, а в том чтобы создать теплый контур.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Strog, Одноэтажный дом из клееного бруса дал усадку 8 мм после первого года, это на верхних венцах, низы практически не сдвинулись.
  8. Twintip
    Twintip
    Twintip
    А можно поконкретнее, какие проблемы у вас были с черновой обсадой, а то очень уж фраза мудреная получилась.
  9. Strog
    Strog
    Strog
    Вот это уже радует:super:
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Strog, только есть одно немаловажное дополнение: кровля на доме BRAAS, которая весит, приблизительно, 10-12 тонн. Соответственно, если будет металлочерепица или мягкая черепица, то может вообще не прижать. Это важно на влажном бревне (оцилиндровке или брусе). У меня сосед дом поставил из 22 бревна и его вообще не прижало, за несколько лет не ушли просветы между брёвен в некоторых местах. У меня 28 бревно и крыша 14 тонн, в некоторых местах прижало так, что лезвие не вставить. Но кое где всё же есть неровные стыки.
  11. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    @Saltus_dom,
    Размер зазора на усадку у нас как правило составляет 5 -7 см. Закладываем мы его в последствии джутом. А вообще мы считаем что размер этого зазора зависит от типа стенового материала, породы древесины, влажности этой древесины, типа сборки самого строения.
    @Strog,
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    А при чём здесь количество венцов НАД окном?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, не так выразился...
  14. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    Не совсем согласен что стоит запенивать зазор между обсадой и бревном... IMG_4201.JPG
  15. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ещё и окна не в одном уровне... :)
