1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    Да, есть такое, изначально планировались столбы и низ беседки не зашитый, а потом передумал, решил делать её утепленную, и с окнами, а вот венец ещё один добавить забыл...) там еще один косяк есть, но я промолчу...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ригеля?
  3. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
    ) Не... ригеля я специально делал, они не могут быть косяком... Я слишком большое окно предусмотрел в мангальной зоне... на фото этого не видно но это так и есть...криминального ничего в этом нет, но просто если буду клиентам предлагать этот вариант беседки, обязательно заострю на этом внимание.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так фронтоны брусовые...
    А ригеля в пирог утепления скатов проходят насквозь?
  5. Saltus_dom
    Saltus_dom
    Saltus_dom
  6. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Сделали черновую обсаду, очень ровно и аккуратно все, почти без щелей, проем идеально ровный с точность до 1 мм получился, но
    1. Брусок, обернутый джутом, забивали слегка кувалдой, не подвиснет?
    2. Три самореза на боковину, не мало ли?
    2. Зазор под усадку я попросил 7 см, на оконные проемы 165 см, это ~ 4.5% Дом профбрус, под усадкой полгода. Уговаривали сделать 5 см, говорят больше не сядет.
  7. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Всем доброго дня. Планирую приступить к окосячке, прораб предлагает делать окосячку без нижника. Нужен ваш совет имеет ли место быть такая схема? Достаточно ли глухарей чтобы избежать кручения?
    Дом из ОЦБ 24, стоит уже год под крышей
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а подскажите по минимально-оптимальным размерам обсадной коробки? Толщина коробки, глубина паза под окно?
  9. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Я сделал черновую обсаду без нижника. Единственное разумное объяснение, которое я тут вычитал - что в случае гниения нижник поменять проще чем венец. Предполагаю, что при условии хорошо сделанного отлива и наличников, на нижний венец влага попадать не будет.
    Очевидно, что в случае чистовой обсады нижник имеет смысл в качестве подоконника.
  10. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Подскажите, пожалуйста, обсадную коробку лучше собирать на ПВА или на акриловый герметик?
  11. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Я на герметик, он эластичный, это если не дай что то случится (деформация или усушка).
  12. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Странное желание прораба... с нижником делать проще. Чем долбить паз для нижнего шипа стояка в бревне в неудобном месте, проще зарезать его на верстаке в нижнике. Защита от гниения, опять же. Как не герметизируй, вода попадёт всё равно, бревно загниёт.
    Такую схему я применяю только для внутренних дверей, где требуется сделать дверь без порога, а нижник не влезает, тк закладные брёвна.
    Никаких глухарей, только шипы, моё мнение.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Толщины дерева 100 мм хватит для обсадной коробки?
  14. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Да, хватит. Но обычно обсаду со вставной рейкой делают тоньше, 100мм это уже на окосячку с пазом.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А сколько оптимальная толщина (без учета размеров закладного бруска) для варианта с четвертью? 50 мм доски будет мало (30 мм на рамму и остается всего 20 обсадной коробки)?
