1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вот такой вариант толщиной 50 мм - это слишком мало для коробки?
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Если вам нужна четверть глубиной 30мм, то 50 мало, нужно 70мм как минимум, я считаю.
    Но четверть обычно делается 15-20 мм.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если четверть 20, то толщины 50 хватит?
    Так при 20 мм на сколько профиль окна должен заходить в обсаду? На 10 мм и 10 под пену?
  4. Strog
    Strog
    Strog
    Минимальный пенный шов по ГОСТ 15мм. При условии что все сделано ровно, я бы завел на 5мм и 15 на пену. Но тоже считаю что 50 доски не достаточно если вы хотите сделать четверть. Для черновой самое то, я себе сделал черновую из 50.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    У вас без четверти?
  6. Strog
    Strog
    Strog
    Да, без четверти, обсаду сделал П-образную из сухой не строганной доски 50*160 (пришлось распустить 200-ку) без нижней доски т. к. у меня клееный брус и основание ровное, да и не хотелось уменьшать окна или увеличивать проемы.
  7. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Например, количество венцов равно 10, размер усадки бревна после высыхания 1,5-2 см, произведение равно 15-20 см. Это есть зазор над окном для усадки. У меня именно ноль в ноль получилось.
  8. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Может быть, количество венцов В проёме?
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Это данные из личного опыта?
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем доброго времени суток.
    Помогите рассчитать. Второй мансардный этаж - дверь на балкон (на фото). Размер чуть больше 2100 (соответственно 14 венцов бруса) и один перекрытие сверху. Размер двери получается небольшой. Какой минимальный размер двери - можно ставить? Какого размера окосячку делать? Не хотелось бы совсем дверь для гномиков...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте без вершника. Колоды вставляйте верхними шипами в гнезда, выпиленные/выдолбленные в верхнем брусе.
  12. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Урфин Джюс СПАСИБО ОГРОМНОЕ за совет - так - тогда и буду делать. Идеальный вариант для меня - не знал, что так допустимо. А нет случаем, ссылки или фотографий окосячки без вершника (делать хочу сам - самоучка)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На здоровье! Смысл установки окосячки без вершника еще в том, что один простенок совсем из коротышей и если вставить вершник, то колода может иметь ход - играть на одинарных нагелях - болтаться, одним словом. А так, колода останется зафиксированной в верхнем брусе и простенок будет держать жестко.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Спасибо - еще раз!
    А у меня и на первом этаже такие же коротыши, там тогда тоже лучше без вершника? (по высоте внизу не ограничен)
    Что значит играть на одинарных нагелях - в каждом втором коротыше - по два нагеля
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На таком малой длине брусьев простенка обычно устанавливают по одному нагелю в шахматном порядке. У вас в коротыше с пазом ("мама") два нагеля, как я понял, а в коротыше с шипом ("папа") - по одному. Но все равно лучше не полагаться на незыблемость простенка и фиксировать колоду в верхнем цельном брусе.
