1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да все верно - в папе по одному - я просто делал сам - в первый раз и думал, может не так понял (или сделал)
    Ясно, спасибо, тогда так и сделаю! А какой формы делать углубление в верхнем брусе? (хотя бы на словах), а то что - то не могу найти фотографий такого исполнения.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под шип колоды. Примерно 1/3 толщины бруса. Засверлиться сначала, а потом стаместкой подработать. Мы для ускорения процесса впиливаемся шиной бензопилы, только не поперек бруса, а делаем повдоль несколько резов (длиной в ширину шины пилы, конечно - короче ведь не сделаешь... но это не так принципиально - лишнее заполняется паклей). Потом той же бензопилой выравниваем границу гнезда, гоняя ее влево-вправо на оборотах и едва касаясь стенки гнезда. По этой стенке будет скользить шип колоды, и она является ограничителем/упором колоды. Запутал? ;)
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ого - респект! нет, все основное понятно;) Не до конца только понял, если углублять на 1/3 бруса или в ширину на 1/3, и если в глубину то на сколько вставлять шип? И сколько соответственно останется под усадку?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гнездо делать сквозным можно. Даже лучше - надежней будет в плане расчетов на усадку. Итого гнездо имеет ширину в 1/3 толщины бруса стены, длину равную ширине шины пилы. Но если сноровки нет в работе с бензопилой, то лучше дрель и стаместка.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Теперь все понятно - спасибо, еще раз;)
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я, видать, не столь сообразителен ... :flag:
    Если найдете фото, или картинку, буду счастлив! :|:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не найду... фото такого нет у меня... (что-то не фоткал процессы эти) :flag:
  8. Ireff
    Ireff
    Ireff
    с восьмой минуты делают обсаду, только можно сделать шип в потай.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Хоть и с опозданием, но данные, действительно, из личного опыта. Вот у меня фотография, когда дом только подготавливался. Зазоры, как я ранее писал, были по 20 см над окосячкой и, со временем, сели в "ноль".
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Лучше поздно, да лучше;)
    Симпатичный домик, а чем красили?
    По теме - т. е. 20см - это да же маловато получается...
    А на втором этаже то же 20 в ноль сели?
    Брус наверное все-таки чуть меньше садится, чем бревно... или нет?
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Iliabkmz, Красил финской Тиккурилой Vinha. Она колеруется и хорошо дом защищает. Только я "лоханулся" и покрасил раньше времени, нужно было год продержать под морозом и солнцем, чтобы вся влага вышла. Имел потом проблемы на балконе из-за этого, бревно стало преть внутри, т. к. краска очень сильно закрыла поры через которые должна была влага выходить. Внутри всё нормально, т. к. покрывали Osmo. Оно, конечно, дорогущее, но того стоит.
  12. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    @Iliabkmz, ещё есть одна немаловажная деталь: куда смотрит фасад дома. Если он смотрит на юг, юго-запад, то эту часть нужно максимально защищать от дождей и солнца. Нагрузка на эту сторону превышает в 15 раз другие стороны. Поэтому стараются подставить скат крышив это направление. У меня такой возможности не было, приходится дом постоянной мониторить на предмет отслаивания краски.
  13. _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    _Aj_Neo83
    Здравствуйте все!
    Нужен совет. Строю каркасник, на бетонном ростверке, обвязка брусом 50х150, легла не ровно (не везде вывели поверхность раствора). Начал делать пол, оконечные балки (те, что ребром на обвязке, контур по внешним краям пола) легли в паре мест с длииными щелями до обвязки, 5-8 мм.
    Что предпринять, и как вообще нулевой уровень пола обеспечить? Хотя бы по периметру, для рам стен? По полу, я так понимаю, при укладке чернового настила придется подгонять? А то лаги то тоже немного в разнобой лягут, они ж на обвязку кладутся...
  14. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Вы о каком зазоре говорите, между вершником и бревном? На фото сантиметров пять-шесть, никак не двадцать. На двадцать сантиметров с 1,2 метра сесть не может. 5% максимум. ГОСТ 6782.1-75
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Отправьте, где почитать/посмотреть о правильной установке межкомнатных дверей. Имеются проемы +100 мм к размерам полотен, стандартные коробки, наличники, доборы. В проемах установлен брусок 50 мм. Не могу сообразить как лучше крепить коробку. Не обсаду же на межкомнатные ставить.
