1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    вот Вам больше видно по окнам, чтобы в личку эти же окна не скидывать!
  2. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Да, всё понятно и видно.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста такой нюанс, есть гараж из ОЦБ, уже построен, планируются подъемные ворота, проме сделан шириной 2.5метра, что на практике оказалось маловато и если сделать еще окосячку, то соответственно уберется с каждой стороны еще по 50мм, а машина по зеркалам и так уже почти впритык заходит. Что будет, если не делать окосячку для подъемных ворот совсем? Зависание передней стенки на рамке ворот?
    Если да, то имеет ли право на жизнь облегченный вариант окосячки, вставить в бревно брусок 50*50 и рамку к нему уже крепить?
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А может немного расширить проем, чтобы с учетом окосячки получился нормальный размер? Не рассматриваете такой вариант?
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Проблема в том, что там и так узкие перерубы, вроде как и расширять особо некуда
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А не маловат гараж? Ведь у ворот еще своя рама - по которой плавает направляющая... Плюс окосячка... Сложив все размеры - заезжать получится только со сложенными зеркалами, если вообще получится...
    Делать без окосячки к таким коротышам - столь сложную и тяжелую конструкцию - как подъемные ворота - мягко говоря - рискованно... Направляющие подъемных ворот - очень боятся перекосов...
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Это сарказм?) 9 на 9 гараж)
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я не хотел обидеть... Просто въезд уж слишком узковат для такого автомобиля. Окосячка это минус 100 с лишним и рамка ворот еще где-то столько же и того еще минус 200-ти... А по фоткам - это критично... Или я не прав?
  10. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    PS. Хочу извиниться, если не там создал тему, перенесите, пожалуйста, куда необходимо!
    Пользовался поиском, но не так много нашел.
    Имеется дом из бруса. 150 внешние и 100 внутрянка.
    Есть ли у кого опыт установки окосячки своими силами?
    Расскажите, пожалуйста, с чего начать и как правильно распланировать и рассчитать все?
    буду очень признателен!
    Спасибо!
  11. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Не расчитали немного, поскольку надо было уложиться в конструктив перерубов, чтобы не было перерасхода бревен, вот и думаю, что сейчас делать, по идее машина пройдет, но совсем впритык будет...
  12. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    @Potrohov, Я бы ворота монтировал на жесткую конструкцию, чтобы не было щелей и перекосов, особенно автоматике не нравятся перекосы. Подумайте об использовании швеллера и в качестве направляющей для бревен и основы для крепления конструкции ворот. По низу и сверху я бы тоже обварил уголком, связал с боковыми швеллерами. Такая конструкция отнимет от ширины ворот пару см. Но на железе (если его не изолировать) будет конденсат и даже лед со всеми вытекающими для дерева.
  13. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Немного почитал, посмотрел, но так и не понял, можно ли купить на строительном рынке / магазине готовый материал для окосячки?
    и главный момент, если немного повело брус, как в таком случае делать окосячку? по факту? вытягивать? если да, то как?
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Nitro88, я использовал для окосячки брус оставшийся после строительства.
    Можно вытягивать, 2 швеллера и шпильки, вытягивается. Если не сильно выгнуло - можно и по факту.
    Что именно хотите рассчитывать? Проем под окно + 2см на сторону под пену. И по вертикали в зависимости от размеров и сухости бруса, от пары сантиметров до 10.
  15. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    ИМХО имеет, потому как совсем небольшие обрезки бревна (как я понял не более 70 см. справа и в центре). Крутить эти обрезки если и будет, то самый минимум, основная нагрузка будет вертикальная. Левому обрезу тоже не страшно, так как переруб рядом. Хотя у меня взгляд любителя, может профи ещё и подскажут чего интересного. Интересная ситуация. От только может брусок 50х50 взять какой-либо не сосну, а к примеру листвяк? Или чего там попрочнее и поплотнее сосны?
