1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    В центре, между воротами, стена, или просто крестовый переруб? Если нет стены, убирайте крест и ставьте двойную окосячку с вертикалью, как на балконном блоке.
  2. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Вся красота в этом перерубе. Хорошо пропитать отработкой с паяльной лампой и одеть швеллер с прокладкой рубероида. Будет стоять 20 лет проверено. А лучше смолой которой обрабатывают деревянные лодки.
  3. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Всем доброго дня! Вопрос по нижнику. Хочу сделать из его лиственницы. Достаточно ли толщины 50 мм? Можно ли использовать свежепиленную доску?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья. Рама окна проходит по линии внешней стены дома. Чем герметизировать с уличной стороны:
    1. Джут между обсадой и домом?
    2. Монтажную пену в окне
    3. Мин вату в месте усадки?
    Поверх будет наличник.
    4. Нужно ли край наличника в месте примыкания к дому пройти герметиком по дереву (чтобы вода не затекала)?
    Спасибо
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В принципе, все пункты, которые вы написали, абсолютно приемлемы.
    1. Между обсадой и домом нужен джут, т. к. эти поверхности подвижны и их пеньть нельзя
    2. Окно внутри обсады можно запенить, оно не будет двигаться
    3. Любой утеплитель, который после усадки можно извлечь и запенить проём между рамой и обсадой (года через три)
    4. Этот вопрос у меня вызывает особый трепет, т. к. я с ним боролся долго, пока не установил отливы над коробами жалюзи. А в прошлом году, для надёжности, ещё и плёнку на осень-зиму натягиваю. Но у меня очень сильно хлещет с озера дождь, поэтому такие меры. На оцилиндрованном бревне примыкание не везде идеальное, в вашем случае можно, пожалуй, обойтись герметиком.
  6. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    В центре крест, убирать эту красоту жалко, выноса у перерубов по 15см, сейчас от зеркал до перерубов по 19см.
  7. plotnik35
    plotnik35
    plotnik35
    Вологда
    Ну, тогда зеркала загибать, тк останется после окосячки и направляющих 5-6 см до них.
    Проще убрать крест и обшить конструктив окосячки посередине блокхаусом.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Красота сомнительная, тем более, что после установки ворот, между ними будут торчать какие-то несуразные обрубки. Да и с функциональной задачей этот крест не справится.
  9. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    +1 - зачем нужна сомнительная красота, из-за которой потом каждый раз мучатся, что бы в шикарный гараж заехать (а он нужно отметить и правда выглядит достойно - такие узкие ворота - его сильно подпортят).
  10. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Ну у меня дом уже сухой... но повело некоторые стены, т. к. были нарушения эксплуатации с нашей стороны.
    именно таким путем и вытягивали стены...
    вот думаю как вырезать? и как собрать такую конструкцию?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Nitro88, У меня за год дверной проем сильно повело когда брус сох. Брал швеллер квадрат, шпильки, стягивал. Потом вырезал в брусе стены шип, в втором брусе паз фрезером. Дырки от шпилек закрывал герметиком и обналичкой.
  12. Nitro88
    Nitro88
    Nitro88
    Дырки меня не пугают вообще, т. к. много будет заделано, закрыто.
    Если до конца не получается вытянуть стену, на сколько это критично? ну скажем от крайней левой до крайней правой точки при толщине внутреннего бруса 100, составляет 3-4 см.
    и если не сложно, можете показать образец фрезы, которой резали?!..
    Спасибо Вам большое!
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Nitro88, Я на расхождения в 3см плевал и врезал окосячку просто по уровню. Брус также 10см. До облагораживания окон пока руки не дошли, внезапно наступила зима :)
    Фреза была обычная пазовая 16мм кажется. в 3-4 прохода по глубине выбирал, паз примерно 3*4см.
    Фото фрезы нет. Если двери в марте привезут, поеду принимать, сфотографирую. Нашел только фото вырезания шипа, брус окосячки там справа виден. если приглядеться.
  14. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Дошло до дела и я в раздумьях. Сколько оставить зазор для окосячки двери в своем доме (строил из б/у бруса), хотелось бы с запасом... Сделать стандартно?
  15. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый вечер! Надо делать 2% от высоты двери.
