1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вообще не понимаю колоду толщиной 5 см... А как избежать конопатки, по вашему? Никакое плотное соединение деревянных элементов в стенах дома не предохранит от проникновения холода и поэтому не исключает конопатки...
    Ну да, выравнивание стен необходимо почти всегда, а тем более с толщиной 10 см... и на это тоже уходит время, конечно.
  2. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
  3. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    У себя видел) [/QUOTE]
    Посмотрел расчет заказа. А где стоимость материала ? Или это со стоимостью ? Хотя, если принимать в расчет, что обсада всего то 10 см. по ширине... Что ж там столяра зарабатывают (30 т. р минус стоимость материала, минус интерес фирмы, опять же ндс, электричество, аренда, амортизация инструмента...) ? Установка включает расширения проемов ? Хотя, это же 10 см. брус. Несущественно. Хотя, это время. Стена не ровнялась. (ну как же так...) Подоконников нет. Заполнение и пароизоляция усадочных зазоров - нет. Обсада из массива... не обратил внимание - с "четвертью" или черновая ? Вопрос на вопросе... Я пытаюсь верить в то, что Вы говорите, однако это сложно. Установить 18 проемов даже на отъе... сь сложно. Что люди творят... (
  4. Krasil
    Krasil
    Krasil
    [/QUOTE]
    Стоимость материала в самом начале - 30 т. р. Обсада без четверти, но из просушенного массива. Не увидел смысл в чистовой, все равно собирались обшивать. Да, без заполнения усадочных проемов, но воткнуть минвату туда вообще не проблема. Снаружи также еще закроется 100 мм минваты. Насчет выравнивания стены не скажу, не знаю, но что-то я с трудом себе это представляю. Ладно если брус друг к другу подогнать, когда отдельный брус повело, но дело в том, что он друг на друге то ровно лежит, а стена где проем вся не по вертикали на пару см (может так дом весь повело?).
    А в чем сложность то поверить?) Они неделю готовили материал, пилили, подгоняли, приехали с уже готовым. Выпилили по размеру и собрали конструктор. Не чтоб мне...! не вру!) Ну не знаю почему так быстро, но все ровно и красиво) А это главное.
    И чем Вас смутил 10см брус? Строение как строение. 10 см бруса, потом 10 см утеплителя 80 плотности. Вполне себе нормальное строение. В чем неуверенность то, не пойму?
  5. Travers_nn
    Travers_nn
    Travers_nn
    [/QUOTE]
    Да не обращайте внимание на ворчливого старика) Сделали, и сделали. Дай бог долгих лет жизни и Вам, и Вашему дому. Нравится, и хорошо. Лишь бы нравилось)
  6. Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Saint Petersburg, Russia
    А какого размера у Вас шип? Не моловат?
  7. Serega45
    Serega45
    Serega45
    Товарищи нужен совет. Планирую сделать обсаду из бруса 100 250 и установить деревянные окна которые мастер изготовит в коробках. Дом из бревна ручной рубки. совет нужен по обсаде как ее можно сделать своими руками
    чертежы
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Перейдите на первую страницу данной темы, там есть кнопочка лучшие ответы, что-то навроде FAQ, там есть всё что нужно.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Моё фото - справа. У меня был паз в бревне - брусок на окосячке 50х50мм. Фото слева взято у Нареево в качестве примера. Да, шип поменьше, чем 50х50мм. Я, кстати, у шувоистов тоже заметил этот момент - чем толще бревно, тем меньше шип они делают, примерно 30х50мм (см ролик), автор этой темы тоже где-то про уменьшенный вариант шипа упоминал, вроде как по-надёжней будет -
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Посмотрел расчет заказа. А где стоимость материала ? Или это со стоимостью ? Хотя, если принимать в расчет, что обсада всего то 10 см. по ширине... Что ж там столяра зарабатывают (30 т. р минус стоимость материала, минус интерес фирмы, опять же ндс, электричество, аренда, амортизация инструмента...) ? Установка включает расширения проемов ? Хотя, это же 10 см. брус. Несущественно. Хотя, это время. Стена не ровнялась. (ну как же так...) Подоконников нет. Заполнение и пароизоляция усадочных зазоров - нет. Обсада из массива... не обратил внимание - с "четвертью" или черновая ? Вопрос на вопросе... Я пытаюсь верить в то, что Вы говорите, однако это сложно. Установить 18 проемов даже на отъе... сь сложно. Что люди творят... ([/QUOTE]
    судя по смете и времени (если это действительно правда), деревянные короба (привезенные уже собранными) просто вставили в выпиленные проемы
    в лучшем случае бруски вертикальные прикрутили саморезами и на них одели окосячки, хотя это уже доп. время и стоимость
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Serega45, в конце ПЕРВОЙ темы есть отличнейшие фото замков, простые для понимания и отвечающие требованиям, предъявляемым к окосячке.
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Добрый вечер господа форумчане, помогите советом. Собрали окосячку и ошиблись с пазом (запилом), теперь его нужно расширить. Сделан паз 60х20мм, а должен быть 80х30 т. е. нужно как то быстро снять лишнее на собранной конструкции. Какой инструмент можно использовать чтобы сделать это максимально быстро и просто?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Фрезер или бензопилу
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    1. Можно циркуляркой.
    2. Можно ручным фрезером.
    В этих обоих случаях всё равно углы придётся дорабатывать стамеской или мултитулом.
    3. Тогда уж можно им и сразу весь паз расширить.
    Просто стоит ли покупать инструмент из-за одного паза? Или он не один такой паз? Может проще позвонить тем людям, которые окосячку собирали? Может тоже что интересное подскажут:hello:
  15. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Пожалейте циркулярку - не любит она глубоких продольных резов... да и фрезер не мучьте... Мултитул - хороший инструмент, как перочинный ножик для рубки сруба... @stareekk, прав на все 100 - цепная пила :super:
