1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Дом стоит год. На счет терпимости я думал и понимаю, что это все закроется, но ехал я принимать работу конечно с представлением немного другой окосячки. Верхняя доска мне кажется просто лежит на вертикальных и прикручена саморезам.
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Верхяя доска должна быть запилена таким образом чтобы разжимала вертикальные стойки.
    Год это мало, какое расстояние оставили между верхней доской и бревном?
  3. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Расстояние примерно 7 см. Я такого запила в боковых досках для верхней не увидел. Может разобрать все и самому сделать все по нормальному, потратить силы и средства? Другие ребятам не цену за окосячку без материала дают 750р на 1м.п. плюс доску надо 300х50. т. к. бревна до 30 см в диаметре доходят
  4. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Хватит.
    Ни к чему перекрывать всю ширину бревна, к тому же широкую доску и крутит сильнее. 15-20 см вполне достаточно, остальное доделаете откосами.
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я бы такую работу не принял (не только этот проем - всю), а гастролеров выгнал.
  6. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Гастролеры выгнаны, жалко потраченный материал, время и деньги! После этого понимаешь каждое слово "хочешь сделать хорошо, сделай сам"
  7. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Я правильно понимаю, что все таки можно установить в эту Окосячку окна?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вряд ли. Судя по дому на Ваших фото (он, похоже, такой красивый!) Вам нужна чистовая окосячка. Доски "окосячки", судя по фото, оструганы, что, по-видимому, подтверждает мои предположения. А какая же чистовая окосячка из материала, который испоганила рука Ваших гастролеров?
    Доска/брус на 300 мм не обязательны. Можно вокруг проемов оформить "лыски" и уйти на 250 мм. Может быть, даже на 200 мм. На Вашем доме, с моей точки зрения, это будет намного интереснее смотреться, нежели оставить проемы как есть. Особенно после установки наличников.
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я тоже проходил через это. И давно четко усвоил другой принцип: никогда никому не доверяй и все время проверяй, проверяй и проверяй! И как только стал четко следовать этому принципу, мне сразу стало с подрядчиками везти (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!).
    Но если есть время и силы самому делать - это тоже вариант.
  10. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Други, подскажите правильное решение:
    Правильная окосячка на балконный блок (см фото) это обязательно 2 обсадные коробки ?
    одна на дверь вторая на окно. Или можно упростить повторив форму проема? ОЦБ240 мм, окна пластик DSC_9104.JPG
    К примеру на входную группу я заказывал ДВЕ- одна обсадная коробка для металлической двери а другая для маленького окошка рядом.
    Спасибо!
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Обязательно две обсадные коробки. "Развязанные" между собой по вертикальному сдвигу.
    1. У повторения проема не будет жесткости.
    2. Из-за разной усадки дверного и оконного "карманов" под нижником окна откроется щель.
  12. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Приветствую! Предстоит делать окосячку в проемах дома из проф. бруса толщина стен 190. В доме 3 вида проемов. 1 - 800х800 мм (3 проема). 2- 1200х1500 (шхв) мм (4 проема). 3-1600х1500. (4 проема). Рассматриваю вариант П-образной окосячки для проемов 2 и 3 вида с ветровым замком под нижником. Определился с сечением деталей. 250х90 мм (шхв) - для нижника с подоконником, 100х190 мм - для боковин, 70х190 мм - для вершника., длины тоже рассчитал, сделав запас с каждой из сторон по 5 см.
    Обратился в фирму, которая занимается сушкой бруса в камере, указав сколько шт брусьев по 6 метров необходимо мне каждого сечения. После чего, фирма стала отговаривать, ссылаясь на то, что при сушке бруса такого сечения по 6 метров, все скрутит и будет все в трещинах. Так же фирма намекнула, что для окосячки продают клееные изделия и лучше переплатить.
    Прошу совет. 1) Как быть? Заказывать 6 метрвый брус массив и дальше нарезать на участке, заказывать нарезанный массив по нужной длине изделия с запасом, или брать клееный нарезазаный по нужной длине изделия? Изделия -элементы окосячки в данном случае. 2) Для нижника такого сечения стоит-ли взять клееный? 3) Для проема 800*800 какую применить окосячку Т или П-образную, какое взять сечение.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Себе так делайте! То, что напридумывали теоретики с практикой часто плохо уживается. Да тем более в рубленых фронтонах. Гарантированный геморрой.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    И пусть высушат в нарезанном виде. Тогда не перекрутит, но трещины все одно могут появится. Для этого запас с концов см по 20 пригодится.
    На счет того клееный и или не клееный материал использовать - дело личное. Но в самой первой теме обсуждался подобный вопрос. Профессиональные рубщики против клееной древесины).
  15. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    Привет, землякам) В старину плахи на окосячку сушили три года в соломе и сосну специально выбирали в лесу, болотную, кондовую. Так что берите клееный материал, в этом случае это не переплата, а существенная экономия нервов и денег.
