1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Такая не простая окосячка - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.
  1. Lukas1234
    Lukas1234
    Lukas1234
    Вологда
    Привет! Кто что скажет по окосячке небольших проемов. К примеру 800х800. Какую лучше сделать П или Т? Какое сечение взять? Слышал мнение, что для небольших проемов предпочтительнее делать Т-образную.
  2. варкан1
    варкан1
    варкан1
    только лишь потому, что при п образной окосячке (обычно брус 100 мм толщинй берут) уменьшается само окно. Устроит вас маленькое окно делайте п образную.
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Я себе именно так и сделал.
    Реализация действительно требует высокого исполнительского мастерства и грамотную конструкцию в узле вертикальной развязки. Ну, и без желания исполнителя сделать именно так, как следует, такое не реализовать.
  4. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
  5. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день!
    Вопрос специалистам. Предлагают делать черновую Т окосячку без нижней и верхней доски. Окно ставится на бревно, крепится по бокам к окосячке, пенится, сверху закладывается утеплитель. Потом чистовая отделка доборами и обналичкой.
    Чем черевато неиспользование верхней и нижней доски? Смотрю что все делают с ними...
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    На 84-то странице мне советовали так - из - за маленького дверного проема, а далее - из-за узкой части дверного проема - почитайте с 84-той страницы - если интересно.
    При обычных условиях - так делать смысла нет...
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
  8. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Бакалавриат, Можно фото для наглядности?
    я встречал разные варианты исполнения и ни одного внятного объяснения что хорошо а что нет.
    По уму где то все равно будет щель- вверху или внизу оконного добора. Возможно вверху это не так критично потому как минераловатная плита это компенсирует или что там будет в качестве конопатки.
    с другой стороны пластиковые профиля в случае составного изделия имеют возможность сдвига относительно друг друга.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Странное словосочетание.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Из разряда- лишь бы ляпнуть...
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если без нижника еще куда ни шло- то без вершника совсем нехорошо. Доборы к воздуху совсем плохо крепить аднака.
  12. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Я так понимаю, что верх просто обналичивается, доборы по бокам
  13. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Поделюсь нашим опытом:
    1) Мы купили брус 100х150 в январе, уже напиленный примерно в размер. Сложили внутри сруба.
    На части боковин сделали пропил под паз, без всякой мысли - циркулярку потестить. Эти брусы не покрутило и не треснули они - их только раскрыло в сторону пазов. Могу посоветовать брать с запасом небольшим и одинакового сечения. Т. к. потом, если что-то перекрутит, можно будет переиграть.
    2) Клееный профессионалы не советуют, поскольку если он склеен не влагостойким клеем, то разлезет.
    3) На маленькое оконце мы сделали П. Выглядит нормально.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Rost2009, введите в Яндексе "лыски на брёвнах" - увидите много фотографий проёмов с лысками. Ну и других материалов по теме.
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Сходу нашёл только фото с большого расстояния, прилагаю. Усадочные зазоры, как назло, закрыты лесами.
    Щель, конечно, будет, Вы правы. В данном случае речь идёт об усадочных зазорах над окном и над дверью, которые в момент установки имеют разную ширину. Разница подбирается так, чтобы после усадки ширина зазоров выровнялась, и профили окна и двери оказались (примерно) на одном уровне. Соответственно, сначала оконный проем немного выше, чем балконный. Потом выравниваются.
    Я прежде чем заказывать такое исполнение подробно консультировался в данной теме, где-то в феврале-марте прошлого года. Тоже очень переживал, как оно будет. Такие же вопросы, как Вы сейчас задаёте, задавал. Один товарищ на них очень подробно отвечал и ещё прикладывал фото своих работ с близкого расстояния и чертежи конструктива. Попробуйте найти поиском.
