Нужна помощь по радиоуправлению Nice
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sava06, 31.03.15.
  1. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Кстати задали ещё один вопрос. Многим водителям влом пользоваться брелками для открывания въездных ворот, хотя всем розданы. Стоят и сигналят, чтобы охрана им открыла... Вопрос - не могу ли я им установить автоматическую систему считывания номеров и, соответственно, открывающую ворота только для номеров, находящихся в базе. Я понимаю, что такие вещи существуют, но стоят, наверное, сумашедших денег... Как кто решает эту проблему?
    з. ы. Может надо создать отдельную тему?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Sava06, не чего себе у вас водилы зажрались то
  3. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Это уж точно! Просто возле вахтёров находятся одни из ворот, вот жильцы и оборзели - им лень самим нажать на пульт, вот председатель товарищества и поставил мне задачу!
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Так что, не ткнёте меня никуда? Поиском нашёл только официальные...
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Sava06, системы распознования номеров очень дороги. Поставьте транспондеры в машины.
  6. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    А можно про это поточнее - что это такое и на каком расстоянии срабатывают ворота?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Sava06, поточнее - активная метка. Дальность до 50 метров прямой радиовидимости. Метка в авто, в блок управления приводом ворот распознающий модуль. Гуглите по запросу "активная метка".
  8. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Вспомнил про ещё один вопрос. Периодически брелки Nice отказываются работать на нормальных расстояниях, а только буквально на расстоянии около 2-3 метров, проходит какое-то время может и час, а может и пол дня и всё становится на свои места. Причём это происходит не с одним брелком, а со многими. Если я правильно понимаю, то помехозащищёность у этой системы очень слабая! Или дело не в помехе?
  9. 1971
    1971
    1971
    ну уж не самая хреновая
    в помехе
  10. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Только найти эту помеху невозможно, к сожалению...Во всяком случае я не представляю как это сделать.
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Мы в таких случаях переходим на частоту 868, помогает. Правда, приёмник и все пульты приходится менять.
  12. 1971
    1971
    1971
    А ещё Неро электроникс серии Интро, ценник погуманнее
  13. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Сегодня прошел боевое крещение - ворота заклинило и они постоянно пытались закрыться, а потом опять открывались. Первым делом вскрыл и протёр линзы на ИК датчиках (одна из линз стала мутной), вроде успокоились после этого. В процессе поиска неисправности пару раз пытались закрыть/открыть с помощью ключа (на столбе установлена коробочка с концевиком, приводимым в действие ключиком), но после этого ворота вообще перестали реагировать на всё! Они заработали только после того, как я отключил провод, идущий от этого концевика. Первым делом решил, что концевик залип - проверил тестером, нет прекрасно работает, провода никуда не коротят, на землю во всяком случае, но при подключении его ворота уезжают и больше не реагируют ни на что! Что за ерунда? Проверил куда подключены контакты внешнего приёмника - на 7 и 11, а концевик на 9 и 11 почему? Может скинете мне PDF на силовую, релейную часть (хочу разобраться с подключением и принципом работы)!
    На моторе написано RO 1000
  14. 1971
    1971
    1971
    @Sava06, Ворота пытались закрыться потому что во первых у вас стоит автоматический режим, то после открытия ворота будут закрываться после какого то времени, которое выставляется триммером на плате, во вторых у вас установлен режим - Закрыть сразу после прохождения фотоэлемента.
    в принципе правильно, если стоит перемычка 7-9
    ну чудес то не бывает, значит или все таки неисправен или провода или подключение.
  15. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    1. Да всё как раз немного не так -изначально ворота открывались как положено, ждали, потом закрывались, но доехав до конца, сами опять открывались - и так до бесконечности.
    2. Перемычек внешних нигде не стоит.
    3. Да я и сам понимаю, что чудес не бывает, но факт, как говорится на лице!
    з. ы. ну очень нужна инструкция по подключению ... хотябы скажите модель, может сам найду где-нибудь.
