Воздух в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 001сергей, 31.03.15.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Алюминиевые радиаторы выделяют газ. Отсюда и воздух в системе и повышение давления. Как с этим бороться, написано выше.
    Воздух через насос, даже теоретически не может попадать в систему.
  2. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Если честно, то уже об этом подумываю. Но не знаю как она будет работать, у меня СО длинной 60 метром, стоит насос в котле вместе с расширительным баком (встроенные), вот и думаю на какой высоте нужно будет вешать бак с водой? И что делать с расширительным баком?
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @001сергей,
    Не нужно искать себе проблем на пустом месте, что-то переделывая. Достаточно поставить автоматический воздухоотводчик на каждую батарею.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про это не знаю, но на мой взгляд маловероятно, т. к. давление в СО и на входе в насос выше атмосферного.
    Давление может оказаться больше даже просто из-за повышения температуры в СО. Причем, имеет значение не температура выходящей из котла воды, а именно температура всей СО. Расширительный это компенсирует но "не в ноль". А если он слабо накачан или вообще спущен, то давление в СО при нагреве может и на несколько атмосфер вырасти. Так что по одному-двум замерам давления, без привязки к температуре сложно судить о причинах его повышения.
    Вообще, послушать батареи ведь не сложно. Если они "газуют", то скорее всего услышите. Кстати, с повышением температуры (в результате запуска котла) химические реакции обычно ускоряются.
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это когда шампанское или пиво откроешь-слышно.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    С расширительным баком, делать не чего не нужно, пусть себе стоит на здоровье. Если решите ставить расширитель. то ставьте немного выше самой высокой батареи, второго этажа, или под потолок, если один этаж, высоко задирать не надо, проверено. Я делаю просто, гусачок, шланг, и его в канистру, самое главное что бы не было подсосов. Работает на :super:. Люди тратят деньги. варят металлические РБ, простая канистра, из под тосола на стандартную квартиру хватает, но конечно ещё нужно учесть сколько воды в системе. Будет по больше, хуже не будет.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    За напитки не спорю, но я и свои радиаторы слышал, и не только я.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Бак нужно ставить на место воздухоотводчика. Высота расположения ни на что не влияет.
    Подсосов откуда и куда? А где же культура и эстетика?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А я, и не только, в напитках еще и видел. :hndshk:
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Не на место, а так, что бы его было удобно обслуживать, т. е. наблюдать за уровнем. и добавлять в него воду.
    В местах соединения шланга с трубой. и самого шланга, А подсоса воздуха в систему отопления, (бензин когда ни будь сливал?):)]:)]:)] ночью из бака? :)]:)]:)]:)]
    а ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ставищ вазу из китайского фарфора, или арабский кувшин. наливаешь туда воды за пихиваешь типа туда букет раскошных роз, а за ними прячешь шланг от воздушника. Но самое главное условие. што бы эти сосуды могли размещать, самое малое литров 20 воды. Век в котором изготовлены вышеуказанные сосуды, роли большой не играют. :super:
  11. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Скажите пожалуйста, в котле Baxi slim 1.230i есть ли автоматический воздухоотводчик и если есть, то где он установлен?
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А по чему бы и нет.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Бак ставится в высшую точку, для выхода воздуха. Иначе как же и куда воздух будет выходить?
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А в открытой системе. его и стравливать не надо.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А при нижнем подключении батарей, который и сделан у
    001сергей,как же?
