Жизнеспособный гибрид Тисэ и загубленной монолитной ленты под подвал
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kendals, 31.03.15.
Будет жить и обойдется без трещин
  1. Да
    25,0%
  2. Нет
    75,0%
  1. al185
    al185
    al185
    А питаюсь я клиентами, которые осознали, что вместо нулевого цикла за 1-2млнр с непредсказуемой устойчивостью у меня они получают заведомо устойчивый (с рассчитанными осадками) в 1,5-3 дешевле...
  2. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека, https://www.forumhouse.ru/threads/269928/
    Вот реализация "лицо-руки", как вы выразились, аналогичного решения свайно-ростверка и подвала уважаемым специалистом форума из Челябинска! Что скажете? Имеет право на жизнь или нет? Сваи конечно не тисэшные но принцип тоже ...
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    У вас значительный уклон ?
  4. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Вариант дома почти такой же. Уклон по длинной стороне 0,7 на 17 метрах там на чертежах видно.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Сваи что бы нивелировать уклон 0,7 ?
    Я же не говорю что свайный фундамент при таких грунтах невозможен или не работоспособен, я говорю что он излишен. Излишен как болотные сапоги на танцплощадке .
  6. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека, сваи не для того, чтобы нивелировать уклон, а для того, чтобы сэкономить на земляных работах и бетоне да и в целом на стоимости строительства фундамента
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно поподробнее, в чем экономия на материалах ?
  8. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека, На ленточный фундамент ориентировочно 80-90 кубов, на свайно ростверк + монолитный подвал до 50 ...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за астрономия ? На песках на дом 12 х 14 ? :aga:
    Максимум 20 при МЗЛФ.
  10. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека, 12х17 ... И я имел ввиду заглубленую ленту ниже глубины промерзания... В случае применения мелко заглубленной ленты мин 0,5-0,7 м от поверхности согласен. Но необходимы дополнительные мероприятия связанные с отводом воды и утеплением отмоски
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я правильно помню что у вас песок прямо с поверхности и мощность слоя порядка 3 метров ?
  12. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Громозека,
    - конечно-моренные отложения сожского горизонта (gtIIsz)
    Конечно-моренные отложения сожского горизонта представлены песчаными и глинистыми грунтами.
    Песчаные отложения залегают в верхней части разреза с поверхности; представлены песком средним средней прочности маловлажным и влажным, желто-бурым, в верхней части глинистым, с включениями гравия и гальки до 15% и редкими включениями валунов до 15-20 см в диаметре. Пройденная мощность песчаных отложений 3,8 – 4,2 м.
    Глинистые отложения распространены в нижней части разреза под песчаными грунтами на глубине 3,8 – 4,2 м, представлены супесью моренной красно-бурой, пластичной и твердой консистенции, с прослойками песка маловлажного до нескольких сантиметров, с гравием и гальки до 10 %. Вскрытая мощность отложений – 1,8 – 2,2 м.
    На полную мощность конечно-моренные отложения не пройдены, максимально вскрытая мощность отложений –6,0 м.
    ИГЭ-1Песок средний средней прочности
    ИГЭ-2Супесь моренная средней прочности
    ИГЭ-3Супесь моренная прочная
  13. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @al185, "А питаюсь я клиентами, которые осознали, что вместо нулевого цикла за 1-2млнр с непредсказуемой устойчивостью у меня они получают заведомо устойчивый (с рассчитанными осадками) в 1,5-3 дешевле.."
    Такая экономия впечатляет. В моем варианте это возможно? Вы могли бы выполнить проект для моего дома по проекту фундаменту и сколько он обойдется?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну так вот, НЕ заглубленная лента и лента на глубину промерзания в вашем случае это одно и тоже.
    Теперь пересчитайте свои 90 м3 по новой .
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это раз.
    Песок в основании с коэффициентом пористости аж 0,45. Это два.
    Какие показания к применению свай в Вашем случае?
    Беда совмещённых типах фундаментов одна- Попробуйте подсчитать шаг свай и их площадь, отождествлённых нугрузке на грунт от ленты. Брррррр, как тяжело.
    Сваями тянуться либо на глубину промерзания либо ищут ими грунт попрочнее. У Вас промерзания в песке нет, там воды быть не может-пучения нет. Резона в сваях не вижу пока.
    То, что делали другие это не показатель. За забором у себя каждый ваяет как хочет. У всех условия разные. В ссылке, на которую Вы меня к своим сторонникам причислили был уклон большой и очень толстый пирог стены. Толстый фундамент глубоко это деньги. В проекте были вообще 300 мм бурки. Так что я кашу маслом не испортил.
    Тисэ я не люблю за непрогнозируемость качества уширения и отсутствие возможности уплотнения. Заборно-крылечный вариант.
    Можно конечно темку открыть про дом на поризованной керамике с подвалом и столбами.
    Но это не на песке. И глубина промерзания у нас 1,7 метра. И пятки здоровее Тисэ в 2-4 раза.
    И давление на грунт под лентой и пятками 2 кг/см2 одинаковое.
