Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    В комплекте с котлом были два девайса, непонятного мне применения. Спецы поясните назначение данных вещей.
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    1. диафрагма, вставляется или нет в зависимости от дымохода
    2. отводящий патрубок, крепится на предохранительный клапан
  3. Dima1001
    Dima1001
    Dima1001
    ННовгород
    Здравствуйте, форумчане. Приобрел турбированную колонку Ariston Marco Polo M2 и комплект для перехода на сжиженный газ. В инструкции только как подключить газ, воду. Может кто переставлял жиклеры на этой колонке или ссылочку на инструкцию по перестановке. Заранее спасибо.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как таковой инструкции именно по переводу на СПБГ нет, так как работы эти выполняют сервис-центры, информация об этом есть в сервис-мануале на аппарат. Там не только жиклеры надо переставить - плата контроллера тоже настраивается на другую теплотворную способность пропан-бутановой смеси. Обычно это перемычки (или дип-свичи) плюс естественно регулировка давления мин/макс.
  5. Dima1001
    Dima1001
    Dima1001
    ННовгород
    Спасибо, буду искать специалиста.
  6. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Котел Аристон 24 FF двухконтурный, СО однотрубная 25 по периметру всего дома, дом одноэтажный.
    Падает давление примерно на 0,1 за неделю, протечек не обнаружено, что может быть?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    0,1 в неделю-очень мало...я бы бак расширительный проверил и успокоился... ну. бумагой туалетной можно пройти все стыки...Аристон-то правильно как называется?
  8. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Genus 24FF
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите протечку.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если протечек и в самом деле нет, а давление в системе отопления стабильно еженедельно падает на 0,1 бар - значит домовой шалит, с бодуна похмеляется водой из системы отопления.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Задачка...протечка может и в котле быть...а так больше в версию Айрата верится:)
    0.1 за неделю...оооооочень маленькая.
  12. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Здравствуйте. Подниму темку.
    Котел clas 24FF тоже вышла ошибка 607.
    Вентилятор работает постоянно, при включении розетки в вилку начинает крутиться, без запуска котла.
    Вычитал что помогает замена реле вентилятора. Подскажите какая она по-счету на плате?
    Фото моей платы:
    И где это реле можно заказать? В Сервис-центрах только плата целиком от 7200. реле они не привозят.
    Благодарю.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вот такая... Там еще надпись есть RL01. Родное реле JZC-43 уже не купишь - китайцы их перестали производить. Ищи реле JZC-46.
  14. PRWD
    PRWD
    PRWD
    Башкортостан
    Благодарю. Поищем. Чип и дип не торгуют таким случаем?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
