Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Акробат
    Акробат
    Акробат
    Новый Уренгой
    Плата -это откидывающаяся панель? её надо вскрывать чтоб проверить?
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день. Он не видет пламя. Смотри конденсаторы в схеме контроля ионизации.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    какие кондесаторы? как сделать чтобы котел запустился, крайне необходимо чтобы еще проработал 1,5-2 мес потом куплю новый по мощнее в 3 раза около 100Квт нужно, а пока этот запустить нужно с частичной нагрузкой но как? какое напряжение подать чтобы электроника котла поняла, что есть пламя? согласен что датчик пламени не пашет егок упить у нас негде поэтому нужно иное решение проблемы! :faq:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Vadim85,
    Надо бы начать с чистки электрода опроса ионизации, однако... Потом видно будет следует ли теребить плату управления.
  5. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Vadim85, Для начала почисти электрод. А потом уж плату. Но из практике в большинстве случаев когда котел не видит пламя приходилось ллату шерстить. Делать то, что писал.
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    электрод вроде чистый...:faq:
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Vadim85, если с электродом все норм, то прямая дорога лезть в плату.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не помешает, по дороге, проверить, куда искра девается... бывало, что бьёт в корпус, ниже горелки...
    если сверху, то плату - к электронщику..:hello:
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
  10. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Вчера запустили новый котел в новом доме. Котел турбированный. Разводка СО - радиально-лучевая. Коллектор на 12 выходов. Котел быстро нагревает воду до 75 градусов, отключается горелка, температура за минуту падает до 25 градусов, потом снова зажигается... В коллекторе обогреваются первые четыре петли, остальные холодные. Прижал первые петли в надежде переправить поток на последующие, котел показал ошибку циркуляции. "Сервисник" зажег котел и сбежал, сказав, что завоздушены радиаторы. В радиаторах воздуха нет, где было, там поспускал, но проблема не ушла. Подскажите, где искать проблему?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ferrit, коллектор на 12 выходов - какой? (Проще фото выложить), радиаторы - какие? Подключения нижние или боковые?
    NB думаю, что не котёл тут виноват, да и не "сервисник" - систему ведь не он монтировал.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    явно нет циркуляции
  13. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Коллектор Luxor с раходомерами. Радиаторы Kermi. Подключение нижнее, часть боковые. По порядку петель на коллекторе идут вразнобой и первый и второй этаж. Так что греются радиаторы не в зависимости от этажа, а в зависимости от близости к началу коллектора. Труба коллектора на подаче вся горячая, а на обратке горячая та часть, что ближе к выходу.
  14. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Где ее искать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ferrit, Радиаторы греются с боковым подключением или без разницы? На коллекторе все ветки открыты? Вы в курсе как регулировать расходомеры? Проверьте низ и верх коллектора, Радиаторы (с нижнем подключением) подключены через специальные узлы или напрямую? Термоголовки стоят?
