Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    nokal
    Я бы начал с поиска короткозамкнутого элемента в котле..
  2. a_may
    a_may
    a_may
    Луганская обл.
    Отключался котел на несколько часов (не было электричества)
    Когда включился - вентилятор гудел како ето время пока не нагрелся (наверное замерз). Котел новый.
    Интересно - это лечится?
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Гудеть он мог по причине некачественного электричества, после отключения.
  4. Alex_55
    Alex_55
    Alex_55
    Гость
    Позвонила племянница: Котел Ariston 24 перестал включаться. Запускается только вентилятор, а горелка не включается и газ не потребляется. Выдает ошибку 607 ELL. О чем это говорит?
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подробней марку котла, пожалуйста...?
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это говорит о том, что придется заняться ремонтом платы управления котла. Ошибка 607 возникает в котлах серии "CLAS" достаточно нередко и вполне излечима.
  7. Alex_55
    Alex_55
    Alex_55
    Гость
    Наверное реле накрылось? Схемку бы, плиз, может кто подкинет?
  8. Stinger2205
    Stinger2205
    Stinger2205
    Гость
    у меня такая же проблема выдает ошибку 607 может кто поможет устранить не вызывая мастера
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    для чего схемку?
    для 10 деталей которые участвуют в этой работе.
    К сожалению схем производитель не дает.Приходится самому рисовать.
  10. Alex_55
    Alex_55
    Alex_55
    Гость
    Всё! Племянница вызвала мастера. Тот определил, что вентелятор включается сразу и навсегда, что не дает возможности розжига и...607. Наверное реле залипло. Забрал плату в ремонт. Через неделю отпишусь. Котел на продленной гарантии - 2-й год.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У серии "CLAS", отсутствует датчик минимального давления воды.
    Возможно был "сухой" пуск, и накрылась трубка Вентуро, а заодно и силиконовая трубка, что связывает её с прессостатом...
    Проверить можно так:
    1. снимите колено трубы;
    2.посветив фонариком, загляните в вентилятор сверху, со стороны выхлопа.
    Если вместо прямой трубки - внутри, внизу, будет "свернушаяся змея", то однозначно - менять.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    he-sjan
    Никита, все можно решить несколько проще. Достаточно просто отремонтировать плату на столе.
  13. il-dva
    il-dva
    il-dva
    У меня похожая проблема. Постоянно работает вентилятор выхлопа, котел не розжигается. Как отремотировать плату?
  14. Николай1971
    Николай1971
    Николай1971
    Самара
    У меня таже проблема. В чем причина?
  15. Ochakoff
    Ochakoff
    Ochakoff
    Николаев
    Добрый день.
    Поставили этот котёл и он работает уже 5 лет. Начиная с третьего года начались какие то странности в отоплении. С третьего года уровня выставляемой температуры стало не хватать. С пятёрки включили на семёрку(к примеру, не помню точно), четвёртый год - опять стало мало... включили больше. В этот отопительный сезон опомнились и начали разбираться...
    Подскажите, пожалуста, что может быть причиной. Сейчас переключатель температуры стоит почти на максимум, но батареи еле тёплые(три года назад можно было легко вспотеть). Воду греет нормально.
    Спасибо!
