Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Скорее всего 3-х ходовой неисправен.
  2. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
  3. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Добрый день, Имею котел Ariston Unobloc G 38RI. Проблема такая. Включаешь котел на кнопку включения, разжигается, горит, набирает заданную температуру, выключается. и повторно уже не включается, пока опять не выключишь и не включишь на кнопку. Подскажите, в чем может быть проблема? Поиск курил - ничего похожего не нашел. Заранее спасибо.
  4. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Да, забыл добавить, никакую ошибку не выдает (красная лампочка не горит.) Температура опускается, а даже попытки розжига нет.
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @courage11, мастера "курить" надо. однако. а не поиск-имхо...:hello:
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @courage11, Мало инфы, как было раньше? Или так с самого начала? Котел новый?
  7. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Котел в работе 4-й сезон. 3 сезона и этот сезон до настоящего времени работал без проблем. Заметил это пару дней назад. Тогда выключил его включил и он два дня вроде бы проработал (но не уверен, т. к. дом теплый мог и не остыть за это время). А сегодня уже стал разбираться конкретно и такое.
    Вот еще что сейчас заметил, когда котел перестал гореть и больше не зажигается, то если выкрутить регулировку температуры на котле на минимум, а потом на большую температуру (до щелчка терморегулятора) то котел зажигается.
    А по поводу мастера, нахожусь в Смоленске, искал мастера для регулировки котла (первый сезон), найти не смог, поэтому надежды мало найти спеца.
  8. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Сегодня утром заметил, если котел, когда он остановился и не разжигается вытащить из розетки и опять вилку вставить (кнопку включения не трогаю), котел разжигается.
  9. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Попробуй вилку перевернуть
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вилка не при чем.
  11. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    про вилку я уже давно в курсе, к сожалению дело не в ней
    попытался включить вилку котла через таймер, чтоб котел сам пускался хотя бы каждые два часа, надоело ночью бегать, а он, гад такой, через таймер вообще не пускается.
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Была похожая тема на котле Immergas. Там тоже не горело красной лампочки, что ввело меня в заблуждение. Однако! После того, как он нагрел до нужной температуры, встал и молчал до следующего перезапуска, горели определнные индикаторы, желтым и зеленым. Покурив мануал к котлу я вычитл, что это ошибка датчика температуры. Так что покурите мануал для начала и гляньте че на панели светится.
  13. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Инструкцию конечно читал, в моем котле тока две лампочки, зеленая - питание, красная - ошибка.
    А как проблему решили свою?
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Заменой датчика темпратуры
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Бывало ли такое? Все четыре светодиода загораются, во время работы горелки, и котёл перезапускается? :faq:
