Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С землей у Вас проблемы, скорее всего.
  2. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Земли как тогда не было, когда котел понимал "фазу-ноль", так и сейчас нет. ничего не менялось
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет земли - нет стабильности. Дело в том, что какая то земля все равно есть. Через водопровод, газовую трубу, гвозди в стене, на которых висит котел... Все это КАК ТО проводит ток. Меняется сопротивление заземления, лезет фигня.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    За счет чего меняет сопротивление трубы, воды и прочего, например? И как это связано с глюками котла?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За счёт влажности, содержания солей и т. д
    Чисто электрически
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сергей все правильно ответил. Но кратко :)
    Водопровод или СО не монтировались как электро цепь и потому крайне не стабильны по своим электропроводным свойствам. Что уж там говорить! Померяй напряжение в розетке дома. Даже там напряжение гуляет, а это специально сконструированная электро цепь!
    Для интереса попробуй измерять фазу и ноль относительно корпуса не заземленного котла. Теоретически, там напруга должна быть 0. ;)
  7. courage11
    courage11
    courage11
    Смоленск
    Спасибо за наводку, попробую за выходные "землю" придумать
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы не думали про напряжение, может оно не правильное?
  9. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Всем привет.
    Подскажите верно ли делаю или нужно по-другому.
    Вначале много текста, чтобы было представление о состоянии нашей системы отопления.
    Купили маленький домик (60 кв. м.). Двухконтурный котел - ARISTON ALIXIA 24CF.
    Котлу 4 года (установлен в 2010, октябрь)
    На кухне (10 кв. м.) - теплые полы.
    При переезде, 1 декабря - сделали чистку котла (сопла).
    Нас предупредили - если будет падать давление, то нужно будет поставить внешний расширительный бачок, т. к. во внутреннем скорее всего растянулась мембрана и т. д.
    Мы ограничились только чисткой котла.
    На следующий день после чистки обнаружили, что не все батареи теплые.
    Вызвали сантехника. Оказывается, из-за применения разных диаметров труб в СО происходит закольцевание (или подобное). Вообщем проблему решили приглушением нескольких батарей. Все батареи стали теплыми.
    Сантехник посмотрел как сделаны теплые полы и опять же "обрадовал" - сделаны они неправильно - нет никакой терморегулировки + нет отдельного насоса.
    Какая температура в котле, такая будет и в полах. Порекомендавал исправить путем добавления насоса и вентля с мех. регулировкой температуры.
    Взяли на заметку... Ограничились только настройкой батарей.
    Пригласили инспектора по ГАЗу.
    "Котел висит слишком высоко - вызывайте сантехника опустите вниз на 50 см".
    Вобщем, сантехнику накопилось целое тех задание - решили делать.
    c 1 по 14 декабря давление было в районе 1, не падало, не подпитывали...
    Примерно 14 декабря провели такую работу:
    - опустили котел (примерно на 50 см)
    - доустановили насос + вентиль для теплых полов
    - доустановили внешний бачок по моему на 10 или 12 л. (бачок добавили в ситему и никак не настраивали, не подкачивали)
    - доустановили полотенцесушитель
    Предварительно проверили - батареи начали греться - все отлично!
    Через несколько часов, ближе к ночи СО начала остывать, котел работал штатно.
    Приехал сантехник - забились грязевики - прочистили, нормально! Тепло.
    К утру, опять все стало остывать.
    Вердикт сантехника такой: насос в полу взболомутил грязь.
    На несколько дней предложил снять фильтры из грязевика, т. к. грязь вязкая - внутренний насос не забьется, погоняет её по системе и грязь отложиться где-то в батареях.
    Так и сделали.
    Батареи теплые, пол регулируется, но заметили ежедневное небольшое падение давления!
    Сравниваю уровень по спокойному состоянию котла (не нагревает, не включена гор. вода) и тому же состоянию регулятора температуры.
    Если сегодня 1, завтра 0.9 ... За неделю опустилось примерно до 0.4.
    При пользовании горячей водой - давление подскакивает где-то на 0.4 пункта, потом падает в исходное состояние. Т. е. если было на спокойную 0.6, открыл кран горячий - стало 1, потом опять 0.6. Кроме того, увеличивая температуру с помощью регулятора - давление также поднимаетя немного, но потом опять же опускается постепенно.
    Каких-то утечек на новых соединениях не обнаружил.
    Звоню сантехнику - порекомендавал подпитать с помощью крана на нижней части котла (шестигранником).
    Давление доросло до 1, но каждый день опять та же ситуация - немного падает и сейчас уже практически на 0 (0.2).
    Котел работает без фильтров в грязевиках.
    Сейчас у нас оттепель (t>0), но через несколько дней обещают хорошие морозы и скорее всего до марта.
    Связался с газовиком, который чистил котел - "нужно отрегулировать внешний расширительный бак насосом".
    По поводу падения давления, он предположил что скорее всего утечка, но как её найти если она в теплом полу, например.
    Как я понял, утечку ищут методом исключения - перекрывая котел и на холодную.
    Но опять же сейчас будут морозцы, когда этим заниматься...
    Читаю инструкцию - при недостаточном давлении должен блокироватья котел, но он работает (нет индикации о блокировке).
    Может быть приверает датчик?
    Вопрос - что делать сейчас?
    Батареи - горячие. Все устраивает. Давление на 0, жду мастера.
    Думаю, если накачка внешнего бачка не повлияет на ситуацию - буду подпитывать и глобальное решение проблемы отложу на весну.
    Что посоветуете?
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    А нужно было ! Проверьте хоть сейчас. Хотя если воздуха в бачке не достаточно, то при нагревании СО давление сначала будет расти. А если СО остынет упасть может аж до нуля. Если при нагревании СО давление не растёт, то копайте на предмет утечки. А ещё может быть пробит теплообменник и CO будет постепенно уходить.
    НЕ советую. Забьете СО накипью. Потом хоть температуру на 80 ставь - греть не будет.
    Значитcя давление и раньше падало - при прежних хозяевах;)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Спасибо за ответ.
    Продолжение темы...
    Газовик, который предупреждал по падению давления - это уже из наших знакомых - в этом доме его не было ранее.
    Созвонился в течение дня с мастером - он сказал, не ждать его и подпитать котел хотяб до 0.5-0.6.
    Говорил по времени секунд 30 будет течь (напор небольшой у нас).
    Я начал делать подпитку и буквально через секунды 4-5 (т.е. мгновенно) давление скакнуло до 0.8. Остановил.
    По телефону мастер сказал, что внутренняя мембрана уложена полностью, внешний бачок сильно прекачан.
    Вобщем приехал вчера мастер. Замерил внешний - больше 2.
    Дальше он действовал так - рабочее должно быть 1.5, в бачке 1.5*0.8 = 1.2.
    Стравил с бачка до 1.2.
    Начали подпитывать - больше 1 не становится - слабый напор.
    Обновили давление в бачке - сделали его 0.8.
    Подпитали котел - показывал 1.
    Вердикт такой - течь где-то небольшая есть, но сейчас подпитывать нужно будет реже - поиск течи откладываем до весны она должна себя проявить сама отложением соли.
    Сегодня уже 0.9 (правда может из-за того что в расширительном бачке вода остыла (вчера он был теплый, сейчас комнатной температуры).
    Жду завтра - там буду решать - если опять по 0.1 будет опускаться буду пытаться определить где течь.
  13. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    С 1 по 14 декабря, после обслуживания - давление держалось.
    Похоже проблема появилась после наших доработок СО (добавка насоса, полотенцесушителя, перемещение котла).
    Будем пытаться найти проблему в новых изменениях.
    Вариант похуже, если течь появилась внутри теплых полов после добавления насоса :(
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Берёте выключаете котёл часа на два, поднимаете давление до 2 атм и обычной туалетной бумагой проходите все соединения. Капельки воды на бумаге сразу проявятся.
  15. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Спасибо. Ка довести до 2-х если напор подпитывает только до 1-го?
