Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У сантехников имеются опресовочные насосы или вибро насос в ведро и подпитываете систему через сливной кран, ещё ребята подпитывают обычным садовым опрыскивателем.
  2. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Что-то давление как будто бы не меняется уже почти день :)
    Правильно настроенный расширительный бачок способен компенсировать небольшую утечку?
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Нет .
  4. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Вобщем давление на месте - не падает! Дошли значит письма Деду Морозу! :) Вопрос пока закрываем! Всем спасибо за консультацию!
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чудес не бывает! ...
  6. Alex_By_Dead
    Alex_By_Dead
    Alex_By_Dead
    Сами терморегуляторы поддаются ремонту, хотя бы временному что бы заказать новый?
  7. Lifanova
    Lifanova
    Lifanova
    Спасайте! Котел не эксплуатировался около двух лет, запустили, первый раз палахнуло пламя, поурчал и перестал, после этого не зажигается и пишет 6Р1, давление в системе установили 1...1,5, прессостат исправный продували ртом, клацает и поджигает, как мы поняли котел не может нагнать разность давления? что можно сделать? заранее благодарна!
  8. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    1. Вызвать сервисников
    2. Т. О. Вашему котлу
    3. Пусконаладка
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Помучать на розжиге. Газ в трубе с воздухом. Был бы рядом сервисник - посоветовал бы продуть трубу. :|: .
  10. Lifanova
    Lifanova
    Lifanova
    А подскажите, продуть трубу отвода отработанных газов?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Никита, а это каким боком к ошибке пресостата? :)
  12. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Там по- ходу "электронщик" требуется, плате.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или новый конденсатосборник пресостату
  14. Lifanova
    Lifanova
    Lifanova
    Спасибо) Как понимаю сами не справимся? Или возможно это определить?
  15. Lifanova
    Lifanova
    Lifanova
    СПАСИТЕ МОЙ КОТЕЛ=)
    Если на прессостате сделать ртом вакуум небольшой, то сразу все ок, и котел зажигаеться.
    Получаеться турбина не создает этот вакуум.
    Если я правильно понимаю то вакуум должен создаваться из-за разности потоков газов (1.подачи чистого воздуха 2. отвод отработаных газов).
    Вы, КО Юрий, говорите электроника, но как дело может быть в ней, если пресостат на электронику сигнала не подает, а при искуственном создании вакуума прессостато все прекрасно работает.
    Может дело в турбине? Это из нее там маленькое сопло к которому крепиться шланг прессостата? Или дело в трубе, что от котла на улицу? Может ее разобрать надо?
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ=)
