Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да откудава нам знать, что у Вас там накосячено? Может трубки от вентилятора забиты, может коаксиальная труба, может еще что то... без коаксиальной трубу работает? На месте толковый сервисник, конечно разберется быстрее. Давайте уж фото, может что и увидим...
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Менять реле давления воздуха. Или заменить на оналогичное (то других производителей) с меньшей цифрой срабатывания. Например от Fondital Victoria Compact.
    На вашем 50/60 Pa, а на там 34/45.
  3. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Согласен, "электронщика" отставить...,
  4. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Подобный случай БАКСИшный (точно не помню какой) котел: Ошибка е03, хозяин на себе рубаху порвал доказывая, что "РТОМ ВСЕ РАБОТАЕТ" пока не сделали Т. О. (там паучек в трубке Пита поутинку свил, это их любимое место) + пришлось еще кое какие работы по дымоходу... @Lifanova, Где вы живете..? Пригласите специалиста... или покажите фото... Мож у вас там комар ягодицами застрял (без шуток) и нужно хорошо все пропылесосить... А может, может и еще раз может...
  5. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане есть вопрос по котлу Arisnon к сожалению не посмотрел марку но это я думаю не важно. Котел с закрытой камерой, дымоход коаксиальный. После розжига горелки котел начинает гудеть не пойму откуда идет гул. Вентилятор проверял отдельно все в норме, собственно котел работает тихо до момента розжига, как только разжегся проходит 5-10 сек. и начинает гудеть. Проработает около получаса затихает. Постоит по дольше опять тож. самое.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что с настройками?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или настройки по газу или антифриз.
    Сколько лет котлу и когда последний раз ТО делали?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Nachalnic74, Не дублируйте тему на разных ветках. Ответят одни и те же. Ответьте на тот же вопрос, что и в неполадках. Марку котла - в студию! Спрашивайте и получайте ответ на одной ветке. :hello:
  9. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Скорее всего гул из первичного теплообменника. Что залито в системе в качестве теплоносителя? Плюс посмотрите грязевые и сетчатые фильтры, возможно кавитационные шумы, но в этом случае теплоноситель быстро нагревался и отключался
  10. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Котел в работе не более полугода. В системе залит антифриз. Гул действительно похоже из первичника. Прошу подсказать что делать. Фильтры чистые проверял.
  11. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Про дублирование понял. В начале создал тему здесь потом увидел раздел неполадки котлов. Исправлюсь.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой антифриз. Температура кристаллизации и в каком соотношении с водой разведён.
    Скорей всего сливать ко всем чертям антифриз и заливать воду.
    Проверь заодно чистоту фильтров в системе отопления (на "обратке" могут стоять), и напряжение электропитания.
  13. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Ок все проверю отпишусь
  14. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Антифриз Термос Био на основе глицерина, температура кристаллизации -30, не требует разбавления водой. Соответственно я думаю и не разбавляли. Все остальное проверю в праздники. Результаты отпишу.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего так мелочно, сразу вазелином надо было заправлять.
    Но по моему у меня дежавю. Где то я уже это писал. :faq:
