Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Прошу пояснить
  2. Nachalnic74
    Nachalnic74
    Nachalnic74
    Нижний Новгород
    Вчера выкинул сетчатый фильтр на обратке, шум стал гораздо тише. Разбавлять водой или менять антифриз на воду клиент отказался, как говорится хозяин барин. Всем спасибо. Тема закрыта
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема осталась, а без фильтра она очень быстро снова заявить о себе! :no:
    Ну и пусть клиент как дурак со своим глицерином теперь сам мучается! ;):)]
  4. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Котёл АРИСТОН 36фф из горячего крана идёт холодная вода котёл делает три попытки потом пишет ERROR и НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ код 105 хотя отопление работает нормально подскажите что могло выйти из строя?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как и у любой техники у него просто появилось желание встретиться с доктором. Позовите спеца на прием. И не вышло из строя-а временно нетрудоспособен...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит поломался... (Народная примета).
    Картинку смотрите... Там помогут...
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Сними датчик протока, проверить сеточный фильтр (головная боль) и проверь свободу вращения крыльчатки- дунь в него -должен довольно свободно вращаться. Перебирается вручную. Главное не сломать и правильно собрать. Думаю из за малой скорости вращения не хватает количества импульсов для разрешения вкл. газ клапана? читай мануал - 105 это...
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дунуть в другое место нужно:)] Какое отношение имеет датчик протока ГВС к плохой циркуляции теплоносителя? ЭЭЭх, а Петрович ещё спасибы ставит:).
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    такой модели котла ниразу нет
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ё, а я уже забыл про циркуляцию и смотрел за датчик протока...:|::hello:
  11. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Ну пропустил я слово GENUS что то от этого изменится существенно.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для Вас нет, а для человека который поиском будет пользоваться...ДА
    Проблему ищите в циркуляции теплоносителя через вторичный теплообменник.
  13. Скорпион55
    Скорпион55
    Скорпион55
    Челябинск
    Вода с горячего крана выходитн сначало горячая потом холодная я извиняюсь вроде циркуляция есть.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну если есть, тогда так и пользуйтесь:) и не задавайте вопросов.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Скорпион55, пригласите спеца-на месте надо смотреть... Глаза и ручки сделают быстрее, чем гадание на кофейной гуще...
