Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У Вас сделано заземление? Стоит ли диэлетрическая вставка на газовом клапане? :hello:
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подключить морду лица от Egis plus, и все станет ясно:)
  3. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Всем привет!
    Котел Ariston Alixia 24CF (5 лет).
    Дом 60 кв. м., 7 радиаторов, полотенцесушитель + теплый пол.
    На пол идет отдельный насос, на СО - внутренний насос котла.
    Есть проблема с отоплением. Часть батарей (самые отдаленные от котла по трубам) перестали прогреваться. Т. е. год работало и перестало - изменения в систему не вносились. Горячая вода работает нормально и в кухне где котел, и в душе.
    Вызван мастер. Проверили воздух в батареях - отсутствует. Проверили фильтра - норм.
    Но циркуляции нет. Предварительный вердикт - насос работает, но не выдает полную мощность.
    Точной проверки сделать не смогли - порекомендавали обратиться к другому мастеру, который продиагностирует насос.
    Второй мастер. Проверил насос, эл. платы, клапана 3-х фазные, электроннику - все в порядке.
    При сливе воды с котла, вода по мнению мастера достаточно грязная и скорее всего забит ПЕРВИЧНЫЙ теплообменник. Зимой его нигде не чистят, по стоимости он дорогой и с учетом возраста и требуемой скорости решения вопроса - рекомендация заменить весь котел!
    Решил прозвонить по стоимости теплообменника, у меня уточнили модель, сказали что конкретно на моем котле при таких симптомах (горячая вода идет нормально, котел при этом не закипает) - скорее всего проблема не в теплообменнике. Цена 14 т. р.
    Возможно ли и как-то проверить забит ли первичный теплообменник? В бытовых условиях.
    Не разбирая котла!
    Схема на котел в PDF - http://www.teplovsem.ru/download/?getFile=1&id=386
    Если в Ростове-на-Дону, есть СВОБОДНЫЙ мастер, который вникнет в проблему - просьба в личку.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас тройник для отвода на ТП или всё таки узел подмеса.
    Может отключить насос на ТП, перекрыть их и посмотреть, как в этом случае, продавит насос котла СО или нет. И как у вас система отопления смонтирована? Как разводка выполнена?
    Не продавить семь радиаторов это или насос кирдык (межвитковое КЗ, пониженное напряжение сети, крыльчатка) или где то повысилось и значительно гидросопротивление системы (фильтра, теплообменник, заужение в самой СО)
  5. rostovchanin83
    rostovchanin83
    rostovchanin83
    Спасибо за ответ.
    Пол сейчас почти полностью прикрыт краном + насос на минимум (насос после крана). Пол еле тепленький.
    Только в таком случае прогреваются 3-4 радиатора.
    Мастера говорят что циркуляции нет (внутренний насос они снимали, разбирали - говорят что нормальный) и они оставили помимо забитого теплообменника еще вариант - забитая труба обратки она имеет очень витиеватую форму (так досталось) с множеством колен.
    Сантехника ищу параллельно, чтобы перепаял, проверил как-то. Но вопрос по теплообменнику не снимаю - может его заказывать уже. С помощью горячей воды его нельзя проверить? Открыть кран, подождать подольше, понаблюдать...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы теплообменник был уж так забит, то котёл в режиме ГВС у вас ушёл бы в перегрев.
    Так что скорей всего
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы обратил внимание на клапан байпаса, и всётаки очень похоже на забитую систему отопления (нет циркуляции). Тогда только переделка системы отопления.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Теплообменник промывается даже зимой, на это уходит часа три времени.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @rostovchanin83, Как у вас установлен фильтр перед котлом на обратке. Если вертикально, возможно в системе плавающая пробка. То есть пока насос работает пробка подбивается к фильтру, как только насос остановили, пробка опускается в низ. Проверили сетку на фильтре, там чисто. Пошли дальше курочить систему.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Alorin, А воздушник приоткрыли при пуске в котле.
  11. gars
    gars
    gars
    При забитом теплообменнике котел должен начинать закипать (характерный шум). А как они насос проверили? Уже почти мертвый насос крутит как обычно, но производительности никакой. А на вид живой.
    Неужели в Ростове нет ни одного сервисанта?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А в Ростове сервисантов щас не модно звать:)
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну да отопление слеплено неизвестно кем и как, быстрее всего в стяжке, там по любому нужно его курочить, а этого делать не кто не хочет. Вчера только был на вызове. Двухэтажный дом спаяно отопление 25 трубой ленинградка, мало того в обратку впаян тёплый пол обратка и подача через заужающий диаметр. Получается большое сопративление и котёл перепускает теплоноситель через байпас. На мои замечания, что надо систему переделать полусил ответ, что до весны доживём.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    на мои замечания по со говорят до этого же работало:ogo:...аааааааааааааааа:no:
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    наши спецы и до вас добрались:aga:
