Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Гаврюк
    А мной перемотанные проводом 0,04 мм работают уже более 4-х лет, однако..
  2. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    вариантов два: менять плату или ремонтировать, меняя реле. Реле найти очень сложно, но можно подобрать похожее по параметрам. В новых платах эта конструктивная ошибка устранена - используется другая логика включения вентилятора. Фото новой платы:
  3. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Наличие реле включения вентилятора (FAN) не является конструктивной ошибкой.Так называемые "новые платы" используют иную схему включения вентилятора в общем для модуляции скорости вращения вентилятора.Выполняйте вовремя регламент для котла - реже будет выходить из строя реле.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Какой именно,... регламент ТО...?... или правил эксплуатации..?...:hello:
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Коллеги Вы не когда не задумывались о том что этот форум читают разные владельцы оборудования?
    Сегодня прихожу на котел (у которого кстати нет реле турбины) а в нем заменены все реле. реле подвешены на проводочках плата в ужасном состоянии,все дорожки оторваны (жаль фотика не было) я от ремонта этой платы оказался,посоветовал обращаться к тому мастеру который её "ремонтил" до меня. Оказалось что владелец читал интернет и советовал мастеру исходя из советов на форуме. Котел Ariston MICROGENUS PLUS плата CMP-3. (в этой плате ни когда не было реле турбины)
    Благими намерениями выложена дорога в АД!
    Забыл добавить что у этого котла тоже всегда работала турбина.Котел после грозы. Похоже что плату уже только ленивый не ремонтировал. Все наверное тоже читатели и писатели на форумах!:aga:
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Регламент, для " особо продвинутых", означает "ограниченное время выступления...".
    Мэ ннамуси мкавс... да щен, ну гаутракс... !...
    Павел! Признаю свою ошибку... Даже "подвешивать" реле (от безвыходности... нет иднтичного реле), должны профессионалы, дабы при последущем ремонте платы, ничто ничему не мешало. В открытом не буду...:close:
    PS На моих ещё ни однго нарекания не было.:no:
    Плата, по моему, от атмосферника... На снимке "новизны" не разглядел... Если не прав, то поправят, кто знает.::
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Все разговоры на форуме об этом должны пресекаться на корню. мне доводилось видеть платы где владельцы или ломастеры на проводочках такие реле цепляли. А теперь представь что заменят реле включение газ клапана,а контакты этого реле залипнут. Реле будут на проводочках. Что будет с котлом или помещением у которого эта самоделка? Ты обратил внимание что на большинстве плат управления именно на реле ВКЛ газклапана приклеен штрихкод. Ты не задумывался почему именно на реле газклапана? Твои варианты?
    На фото найди отличия. Рисовал по памяти.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Отличий пока не нашёл. посмотрю ещё..
    Речь шла только о замене реле вентилятора... О газ.клапане, даже и думать не смел, хотя... Согласен, остальные вопросы в личку... Это -безопасность... Святое ...!.:no:
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Хорошо. теперь объясни мне простому обывателю чем реле газ клапана отличается от реле турбины. Сразу скажу.я "дилетант и мне все кошки черные"
    тоесть если можно менять реле вентилятора на аналогичное.то почему нельзя реле газклапана? они конструктивно на плате одинаковые! Вот тебе кстати одно из реле газклапана на фото. Второе реле имеет сопротивление между контактами 150ом (плата после грозы). спасло только что котел с закрытой камерой сгорания. и наконец не выдержал предохранитель Fuse 1.25A а если бы это был котел с открытой камерой сгорания?
    позже выложу фото платы после ремонта.в которой было заменено 6 крупных деталей. Для того что бы спать спокойно. Ведь если произойдет ЧП. и у клиента пострадают родственники.Он забудет обо всем хорошем что ты для него сделал. А ведь обвенить того кто ремонтировал плату релем на проводочках -проще всего. Комиссия не будет разбираться в причинах.Ей нужен будет крайний. Этим крайним кто может оказаться? Тот кто лазил в плату. А доказать что ктото лазил.проще простого. Потому что плата будет отличатся от заводской. Ремонтировать нужно так чтог бы ни какая экспертиза не смогла доказать что в плату было вмешательство
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ну вот плата отремонтирована и протестирована,а также приведена в нормальный вид. Заметно что в ней заменено?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    he-sjan
    Никита, посмотри внимательно как именно заменено на этой плате реле турбины. Симистор + оптрон с необходимыми цепями управления и развязки. Когда-то об этом уже была беседа.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Класс...!!... Комар ногу не подточит...!... Даже пайка со стороны монтажа лаком покрыта.!... :super:
    За учиничечство, - дорого берёте...?.. Можно спиртным...?...:|:
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Никита Ты главное приедь.А там разберемся. Я личногр не пью.Но с друзьями иногда могу 100гр выпить. Коньяк дома стоит и не одного года выдержки на балконе.:aga:
  15. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Ладно, признаюсь, не разобрался я сначала. Дело в том, что в котлах CLAS скорость вращения вентилятора неизменна, а плата на моем фото идет на всю линейку котлов, включая дорогие GENIUS, видимо для них и сделано так для улучшения КПД.
