Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дуриловка или самодеятельность. Гарантийный ремонт, если сервис является АСЦ данного бренда, он обязан осуществлять вне зависимости от того, кто произвёл монтаж оборудования.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я был гарантийщиком фирмы привозящей котёл Беретта. Было три этапа:
    - Косультация монтажников, перед установкой котла.
    - Проверка монтажа с учётом рекомендаций.
    - Запуск и первичная прогонка котла в рабочем режиме.
    Только после этого я подписывал гарантийный талон. С этой минуты, в течение 2-х лет, ответчал за котёл я. На третьем этапе - обязательная юзерская консультация хозяев - Включить, Выключить, Добавить давление, Сделать сброс ошибки. Объяснение, за их подписью, на какие случаи гарантия не рапостраняется (переморозка, грязная вода и т. п.).
    Думаю, что и на Аристон работает та же схема распределения ответственности.
    :hello:
  3. 287_08
    287_08
    287_08
    Ну вот так мне сказали в двух сервисных центрах Волгограда, как под копирку, других сервисных центров тута нету. Вот и Аристон.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно, дальше в рифму.
    Не надо путать личную ответственность с гарантией от производителя.
    Если её нет, то значит нет, а все эти схемы это уже местная самодеятельность.
    Что итальянцу хорошо, то в России через жопу.
    За Грузию не скажу ибо не знаю.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что мешает в представительство позвонить (написать официальное письмо с уведомлением) и спросить, почему в их АСЦ говорят по другому, чем они?
  6. 287_08
    287_08
    287_08
    Турбина звенит, дети с улицы пришли грязные, купать надо. Тут не до звонков. Починил и забыл. Я звонил им на горячую линию, Аристона. Там мне дали два телефона СЦ, я позвонил в СЦ, те ответили оба как под копирку.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Аристон интересную политику занял. Имею сертификат от Аристона. Звонил раньше за небольшими консультациями. Все было хорошо. Сегодня плату менял на бс2. Там два шлейфа на газовый клапан. Так пока на аристон про не зарегишься не звони. А инструкции на русском нет.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На каждом семинаре предупреждают, сервисантам звонить с номеров которые указывали при регистрации
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шифруются. Шпиономания какая-то.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    :cool:
  11. евген87
    евген87
    евген87
    Приветствую всех! Вопрос такой,: Котел аристон BS24 CF во время работы гвс начал часто выключатся и заметно холоднеет вода потом снова включается и так далее. Иногда даже если долго водой пользоватся в таком режиме выдает ошибку 40,50, и перечеркнуто пламя (вроде как плохая циркуляция) датчик протока воды чистили, он чистый был, геркон проверили мультиметром, все работает импульсы идут. Напор воды через гвс такой же как и с холодной воды, где то 2.5 бара, стоит станция,.2 месяца назад котел обслуживали, мыли специальной станцией и. т. д. В чем может быть проблема? В плате управления? В термостате перегрева? Кстати какие должны быть параметры у этого термостата? что бы проверить мультиметром, инфы не нашел про него пока
  12. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Смотри малый теплообменник. Мыли...недомыли.опять видно "чай" собрался Screenshot_20180724-233222_Ariston Toolbox.jpg
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    насос проверьте
  14. евген87
    евген87
    евген87
    Первым делом на насос и подумал так как уже зимой были предпосылки к его кончине, недогревали последние радиаторы как надо. лежал уже новый, был заменен но ничего не изменилось. попробую снять вторичный теплообменник посмотреть помыть еще раз. Да и кстати заметил сегодня такую особенность: если включен контур отопления и в момент когда отключается гвс (закрыли кран) и переходит на работу отопления то индикаторы температуры горят все! тоесть 90градусов показывает! потом по однуму тухнут они типо остывает и далее работает отопление. вобщем такое чувство что котел отрубается по перегреву во время работы гвс.
  15. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Снимай снимай теплообменник
