Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. евген87
    евген87
    евген87
    Спасибо всем за ответы и советы! Проблема решилась! Снял теплообменник вторичный и охринел, он забит какими то хлопьями, как же так его же мыли недавно? И почему тогда напор воды горячей не стал слабее? В общем все промыл, заодно до кучи и основной снял тоже промыл, теперь работает все как с нова практически, даже тихо стал работать а то шумел при холодном старте. Спасибо вам !
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это на глаз, визуально, не стал, а замерили бы расход, то убедились бы, что стал.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У него грязь была по контуру отопления скорее всего. На входе хвс фильтр все таки есть. На вторичке по СО нет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грязь, накипь. Всё вместе.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У протерма вайланта во вторичке со стороны СО есть фильтр. Зараза чистый всегда.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это ещё надо посмотреть какая сетка в этом фильтре. Может он только от лягушек.
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @евген87, мож тему пора решить, а то флуд пошел?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. :aga::hello:
  9. евген87
    евген87
    евген87
    Дак я вроде написал что проблема решена!) как то закрыть сообщение свое нужно или отметить как решенное?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет. Это общая тема.
  11. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Полагаю, что ключевая причина в накипи от той скважины, к которой подключена станция. К тому же разницу между холодной и горячей водой надо не по давлению смотреть (оно уж точно будет одинаковое, даже когда ГВС заклинет), а по расходу воды - наполняя мерное ведро на время сначала от ХВС, а потом от ГВС и следить за снижением % разности по мере эксплуатации.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Умный котел Аристон защищается от недостаточной циркуляции и включает пост-циркуляцию в режиме ГВС.
    Проблема в недостаточной циркуляции. Циркуляционный насос не может создать необходимую циркуляцию из-за проблемы с рабочим колесом после промывки теплообменника, видимо теплообменник промывали на котле. Замените циркуляционный насос и проблема уйдет.
    Термостат перегрева размыкает контакты при температуре более 102 градусов и замыкаются контакты при остывании до 87 градусов.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы так категорично не спешил менять насос
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какие проблемы с рабочим колесом могут быть после промывки?
  15. deBarb
    deBarb
    deBarb
    Добрый день.
    Аристон BS II 24
    Некоторое время назад в моменты отключения-подачи воды (в связи с поломками магистральных труб) выбило трёхатмосферный предохранитель. Вставил его на место - но из него стала капать вода. Подмотал льняной ниткой - всё ок. В течении недели выбивало его дважды - снова в моменты выключения-подачи воды центрального водоснабжения.
    Недавно захотел включить отопление (впервые с весны) - никакой реакции. Только светодиоды при повороте ручки бегают туда сюда в зависимости от выставляемой температуры. Ни вентиляция, ни розжиг, ни трёхходовой, ни насос - вообще ничего не реагирует. Тишина полнейшая.
    Горячая вода работает исправно. "Крутилка" крутится, диоды "бегают", в кране вода есть, работает вентилятор на котле, розжиг - в общем, есть горячая вода.
    Прозвонили плату с "крутилками" - всё живое. В большой плате - "мозгах" - вроде тоже всё живое.
    Опять же - горячая вода есть.
    Ломал голову сам, ломали голову с мастером, сидим коллективом на работе - ломаем голову вместе.
    Мастер предлагает заменить плату-пульт, затем плату управления и последовательно в них искать причину...
    Цена первого вопроса - 2,5-3 т. р., второго - 10-11 т. р., замена котла - примерно 35 т. р.
    Понятно, что через неделю отопление уже нужно будет (Астрахань, пока что тепло) и придётся что-то делать...
    Но, может быть, есть что проверить по данным симптомам? Поменять, перепаять, глянуть...
    Прошу дельных советов и посильной помощи!
