Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @deBarb, на манометре какое давление воды показывает.
  2. deBarb
    deBarb
    deBarb
    @курчак, больше единицы. Могу выкрутить до двойки. Давление реагирует нормально на регулировку кранами.
    Дальше - больше... Работала горячая вода, но...
    Прозвонили плату управления, обнаружили "подозрительные" элементы: снизу слева в углу горизонтальный вроде как диод (пом маркировке на плате), но прозванивавшийся в обе стороны...
    заменили.
    И между предохранителем и конденсатором справа вверху заменили горизонтальное сопротивление на новое 30 Ом - было большое значение у него какое-то (100 или даже килоомы уже пошли)
    Теперь вообще не включается при подаче напряжения :)
    Если кто знает - подскажите, правильно ли диагностированы диод и сопротивление и что могла пойти не так после перепайки...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все могло пойти после перепайки. Думаю придется покупать плату. А могла бы еще жить. :hello:
  4. deBarb
    deBarb
    deBarb
    Отвечу сам себе: резистор - по "слухам" в интернете - на самом деле должен быть на 100 КОм. Завтра перепаяю обратно и буду тестить :)
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ходят слухи, что небудет больше сплетен (с) :)]
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Кроме льняной нити, кот. там никак не должна примняться, есть поронитовые, резиновые и кольцевые уплотнители-ваш случай! Шляпка сбросника откручивается, вытаскивается резинка и зачищаются (нежно) седло и дно резинки от налипшего, затем можно брызнуть силиконом, закрутить и хлоплуть пару раз. Поджать защелку сбросника, его не должно срывать, даже когда вы забыли закрутить (закрыть) подпитку (манометр вам на глаза)-скорей всего ваш случай. Если не срабатывает отопление, первое, попадала вода на плату при срыве сбросника? Есть перемычка комнатного термостата и в порядке ли? Промыть плату спиртом, просушить феном, проверить все ли на месте. Плата управлениния почти не ломается. Еще подумаем, а пока так. Мало инфы, мало бился с проблемой!
  7. deBarb
    deBarb
    deBarb
    Снова дополню себя же: заменили резистор на 100 КОм (старый, что выпаяли) - всё заработало! Отопление тоже работает. Дело было перепаянном в диоде в левом нижнем углу платы!
    Но теперь встаёт такой вопрос: у котла есть датчик комнатной температуры, который подключается там же, в левом нижнем углу платы. Я, как честный русский, вчера его где-то... пропотерял, так сказать. Газовщик-сервисник просто мне скрутил контакты. Чем это грозит? Паниковать и искать датчик или просто оставить замкнутыми провода?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он вам сделал перемычку.
  9. deBarb
    deBarb
    deBarb
    ГеннадийВС, Я так понимаю, что у меня трёхбарник не держится вертикальным креплением-защёлкой. Когда я его ставлю без льняных ниток, он ходит вперёд-назад на 1-1,5 мм. Из-за этого и подтекает. Как только уплотняю нитью - вертикальная защёлка его приживает как надо, видимо.
  10. deBarb
    deBarb
    deBarb
    Ortodox, так заморачиваться на поиске датчика или не стоит?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Клик-скоба. Это проблема у всех брендов и котлов в которых они применяются. Но ваще-то там должно быть уплотняющее кольцо круглого сечения. Монтироваться должен в посадочное место "В натяг".
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @deBarb, С перемычкой все будет нормально, главное заизолировать, но правильно будет поставить назад комнатный термостат. На сброснике заменить кольцевую прокладку, на крайняк, под нее подмотать пару витков тонкой фум ленты. Малость двигаться вперед назад он будет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. deBarb
    deBarb
    deBarb
    @Ortodox, так и есть!
    Но не монтируется :(
    Кольцо есть. Но то ли "усохло", то ли что - но не в натяг ходит от меня - на меня.
    По картинке - нет, другая клик-скоба. Которая вертикально сверху встаёт. и фиксирует его в сборе за "голубую" (на рисунке) деталь.
    @ГеннадийВС, не могу найти :)) И в продаже не вижу... :(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не принципиально.
    Это байпас
    Код там указан. Забейте поиск в интернете.
    Но если реально не можете найти, то ищите аналог, размеры тоже указаны.
