Неполадки котлов Ariston (общая тема)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поищите в городе побольше
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @sergey 73, созвонилась с мастером, к-й занимался котлом. Говорит, что предполагает ошибка 604 из-за неисправности датчика хола, если я правильно по телефону расслышала. И этот датчик отключает вентилятор. Где его заказать-не знает. Точно ли -не знает.
    Решили. что приедет, отключит этот датчик, чтобы понять, в нем ли дело.
    На вопрос, зачем снимал плату -говорит,паял,в норму приводил. тк контакты окислились.
    Странно все-таки. Этот же мастер готовил котел к зиме, разбирал, брал на чистку часть котла, это 5 месяцев назад. Не видел, что окислились? Или за этот срок окислились? Почему? Или создает видимость деятельности для оплаты? Столько раз приезжал, а воз и ныне там
    Что скажете?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я Вам уже сказал, поищите другого мастера.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте заземление котла, либо сделайте. Такой котел неадекватно работает без оного. Проверьте напряжение в розетке, при пониженном напряжении поставьте стабилизатор напряжения и крутите вилки. Возможно подключились дополнительные потребители и сеть в доме просела.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не пишите чушь, если не понимаете о чем речь! У этого котла свой БП для контроля ионизации, и ему Ваше заземление глубоко фиолетово.
    Опять чушь пишите, этот котел никогда не был фазозависимым.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как говориться;- если бы не наши отечественные производители, то сидели бы мы без работы. Если бы не ваша уверенность в моей чуши, то тема бы уже была закрыта. :aga:
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @sergey 73, @Krott64, заземления нет, напряжение хорошее, стабилизатор стоит. И 4 года беспроблемной работы уже есть.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте переворачивать вилку сначала стабилизатора в розетке, затем котла в стабилизаторе и потом стабилизатор снова в розетке. Напишите про результат, смотрите улучшения и ухудшения. Нужно котел заземлить.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, @sergey 73, ищу др мастера, но пока не нашла. А вот это рассуждение неправильно? Цитирую;@sergey 73, созвонилась с мастером, к-й занимался котлом. Говорит, что предполагает ошибка 604 из-за неисправности датчика хола, если я правильно по телефону расслышала. И этот датчик отключает вентилятор. Где его заказать-не знает. Точно ли -не знает.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Но ведь через розжиг работает, значит датчик тоже работает или не правильно понял?
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, да я то ничего не понимаю: кнопкой розжига запускаешь, начинает работать. Час-два, иногда 5 часов работает (редко), потом выключается. Мастер предполагает: датчик сломался и отключает котел. Ошибка-то 604. Все остывает и кнопкой опять запускается.
    Сегодня мастер хотел влезть в настройки и отключить этот датчик. Я перенесла на завтра. Нет ему доверия уже. Подскажите.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    За какое время?
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, как нажму, так и включается
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все таки попробуйте развернуть вилки стабилизатора и котла. Вы не написали, что за дом- многоквартирный или частный.
  15. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Krott64, частный дом постройки 15 года. Электрика норм сделана
